Передние колодки газ 24,029
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Всем привет!Возникла необходимость в замене передних колодок.Походив по магазинам были только комплекты колодок и разная длинна фрикционных накладок 2 шт 250 мм и 2шт 290 мм.
Вопрос можно ли ставить с разной длинной на передних по принципу задних тормозов?Комплект ЮККА Н-НОВГОРОД
Модераторы пожалуйста оставте темку до завтра!
pinochet
15 Июн 2011
823
528
александр76яр, колодки меняют сразу передние и задние,а ахинеей не занимаются
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
А зачем менять задние,если они равномерно тормозят и износ накладок 30 %?
А передние меняю из-за того что один цилиндрик не тормазил и получилась разная выработка.Да и вопрос в длинне накладок.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
александр76яр, передние колодки дя передних а задние для задних и нечего не измениш, а меняются все сразу по правилам технологие замены колодок,и брать надо комплект а не отдельно поэтому все сразу
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Дак я вообще то и брал комплект.И у двух разных производителей одинаковые комплекты.Просто 15 лет уже прошло как Газ отказался от передних барабанов и большая часть этих Волг ушла в металлом.Отсюда и идут такие комплекты под задние тормоза,т.к таких Волг еще много.
Buh074
18 Ноя 2011
167
Да брось ты, запчастей в магазинах на все хватает
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Спасибо всем за внимательность!Выход нашел путем укорачивания накладки:).Тему можно удалить.
Павел Олегович
21 Окт 2010
22
Я как то читал, что разная длина колодок используется на одном колесе для меньшей радиальной нагрузки на подшипник полуоси. Так, как при торможении колесо смещается назад...
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Никто никуда не смещается, просто силы, действующие на переднюю и заднюю колодки различны. Передняя увеличивает силу прижима за счет трения колодки о барабан, задняя - наоборот.
Для равномерного износа колодок пришлось сделать различными площади накладок.
Принцип этот справедлив только для колодок с одним тормозным цилиндром. Схема с двумя цилиндрами (как на передних барабанных тормозах) выравнивает силы и колодки там стоят одинаковые.
BAHOAlekseevich
4 Июн 2012
33
19
колодки по хорошему меняются если передние, то полностью перед, если задние - то полностью зад. А вот такой ахинеи, чтоб из-за одной колодки менять всё по кругу - извините, я первый раз слышу...
Это если у меня износ передних 70% (диски), а задних 30% (барабаны) - то по вашей технологии менять надо все? Вы меня извините, но это бред...
