Передние динамики 3110-31105
KARAT
7 Ноя 2006
413
Братцы! Подскажите как менять передние динамики на приборной панели. Что откручивать и что ломать для их снятия?
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
а если этот ужас переделать и сделать как надо то будет еще луче
Да понятно. Но это надо время, силы, затраты, тупо на грамотную шумку. Но даже так эффект видно невооруженным ухом :)
Alekseich
25 Ноя 2011
Выломать защелки лучше! Я сам так и сделал, когда менял. Хрипел левый динамик (оказался порван), поставил новый, а потом и правый захрипел. Теперь стоят нормальные динамики, и играют вместе с пищалками. А терпения реально не хватило. Особенно впереди, там писец как неудобно! Справа думал сниму так, но нифига не вышло. В общем проще и без гемора выломать защелки, поменять спокойно динамики, и приклеить суперклеем решетки, но не мазать по всему периметру, а местами, чтоб оторвать можно было при необходимости! :bayan:
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
podmal
27 Сен 2011
23
На днях решил измерить микрофоном АЧХ стандартных динамиков в 31105 (салон старый) в стандартных местах. Пищалок не установлено (2006 г.в.).
Бумажки с результатами по руками сейчас нет, но по памяти играют где-то от 100 герц внизу (хрипы присутсвуют, видимо, связано это с резонансной частотой самого динамиика, не сдержанного никаким замкнутым объемом, но наверняка не скажу). Играют сверху до 5000 герц. Неравномерность (в том числе вызванная методикой измерений и особенностями акустики салона) есть значительная, но слушать, в принципе, можно. После пяти тысяч - заметный провал. Отсюда должны играть пищалки.
Поставил с стандартные места 2гд-36. Пока не подключил. По моим прикидкам, кондеры для фильтра первого порядка должны быть около 4 мкф.
Кто точно знает, какие с завода ставили номиналы кондеров на эти дины или кто посмотреть сможет?
Сделал вывод: динамики стандартные в старом салоне играют МУЗЫКУ (не набор красивых звуков, "верха-низа" и пр., а именно как широкополосы играют серединку 300-3000 довольно честно.) Слушать можно. Головой диапазон не убивается фильтрами. Если добавить пищалки - будет хорошо. Как-то катался на Волге с подключеными с завода пищалками - разница есть в лучшую сторону. Жаль, не удалось посмотреть номиналы кондеров тогда.
С низу все это не мешало бы подкрепить неким нч-звеном. Возможно, в виде больших динов в задней полке, подобрав фильтр, чтобы согласовать частоты среза в районе 100-150 герц.
П.С.: возможность сравнивать и оценивать (пусть субъективно) качество воспроизведения динамиками музыки есть. Дома клячинская аппаратура.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Не знаю что там в 105й в стоке ставят. У меня года 2 ГУ пионер и 13ки длс в торпеде были. В качестве фона да, играле вполне неплохо. Но при увеличении громкости забивались довольно рано и низы приходилось фильтровать высоко. А вот недавно решил попробовать поставить в двери, тем более они зашумлены были. Закрепил прямо на металл, через вибру. В обивке вырезал круг и к ней же гриль. Даже карманы оставил. Они закрывают самый низ дина, 1-2см. думаю некритично. Звук стал не знаю наскольно, но намного качественней. Плюс низы заметно появились (применительно к 13м конечно, но раньше и этого не было). Так что результатом очень доволен. После этого можно сказать, что дины в торпеде были как страшный сон.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
побуду некропостером:) просто не могу не спросить ВЫ РЕАЛЬНО ПОЛ МАШИНЫ РАЗБИРАЕТЕ для того чтоб динамики заменить???? ....офигеть, я заменил мене чем за 10 минут, выломал решетки,поставил динамики приклеил на силикон, а оно вот она как оказывается надо,ради не сломанной защелки, мудохаться пол дня и гордиться потом что "ломать не строить" ...да уж....:wall::wall::wall:
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Дурдом... Изогнулся буквой зю, снял защелки, снял динамики, удлинил провода до дверей, в двери поставил блины. Кайфуешь. Передние динамики ничто, полный нуль.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
оно мне надо? мне достаточно качественного звука дома,из машины музыкальную шкатулку делать? это на любителя,мне лишбы бубнило,я лучше деньги на ходовку и запчасти потрачу,чем "кайфовать" от басов на ржавом и убитом ведре,но зато МУЗЫКА за 5000 баксов,смешно...мне вообще то машина чтоб ездить, а не на концерт в нее ходить:):)
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
vitan777,Если на ведре, то и музыку не надо подключать:haha:Она сама едет и бриньчит:rofl:.
я не считаю, что музыка в авто имеет первостепенное значение, так, тихонечко что то мяукает и ладно...но это ИМХО, И ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА ОФТОП
:hi:
