Переделка с карба на инжектор
Олегыч
12 Фев 2009
45
18
Ребята срочно нужен совет... У меня стуканул движок 406.2... инжектор... мне сосед предлогает 406 карбюратор... смогу ли я его переделать под инжектор сам??? и что мне для этого придется переделать??? если можно поподробней... без машины- значит без работы....
Hush
2 Мар 2009
140
52
Так зачем всю ГБЦ советуете менять?Коллектора ведь вполне достаточно.
Лично мне проще поменять ГБЦ там клапанную крышку надо открутить и звёздочки у распредвалов ну плюс 8 болтов головы и не надо заморачиваться с откручиванием крышек распредвалов и прочего
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
и еще 2 болта забыли. А с приемной трубой как поступите? Отгрызете зубами?
Блин, какие все мелочные. Вот надо человека морально опустить. Вот наверно в жизни общения не хватает?
Блок один и тот же. Если умер блок берете от карбового и все. Все остальное по месту в зависимости от того чего стукнуло. Если конечно это все актуально. А то тут холивары начались и пальцоломательства.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
В ГАИ на переоформление номера двигателя кто в очереди крайний? И ВСЕ!
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Если человек не знает сколько болтов крепит ГБЦ, как ему объяснить....
Никто его морально не опускает!
Реакции: vlr
Иван 174
5 Мар 2013
44
Подскажите как переделать карбюратор 406 на инжектор
Здравствуйте! Собственно купил себе Соболь 2752 2006 года с двигателем 406 и карбюратором... Перебрали с друзьями подвеску и дошли до настройки карбюратора, вот тут и родилась мысль (ввиду того, что с инжектором мороки намного меньше, а на газ как-то не тянет) переделать карб на инжектор. Прошу откликнуться на просьбу, и рассказать какие запчасти требуются для данного процесса...
В старой теме есть перечисления, но явно не полное...
Еще раз. Берем карбовый 406 себе заместо стуканувшего. С инжекторного снимаем и ставим следующее:
1. Распредвалы (на карбовом у них кулчаки чуть другие, соотв надо выставить фазы ГРМ) -- надо ли их менять?
2. Впускной коллектор со всеми датчиками (ДТВ, ДПДЗ, РХХ сам дроссель и проч)-- и прочее это какие?
3. Переднюю верхнюю крышку
4. ДПРВ (в карбовом вышибаем заглушку в ГБЦ)
5. Подсоединяем всё это к штатной косе -- косу проще поменять
Вот как-то так...
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
Re: Подскажите как переделать карбюратор 406 на инжектор
в первую очередь для данного процесса:haha:
НУЖНО иметь двс 406 с инжектором его разбирать и менять то чего нет на карбюраторном
Реакции: vlr
Иван 174
5 Мар 2013
44
Зачем брать себе еще один двигатель?? Если он весь и не нужен... Рынков, сайтов и прочего по продаже запчастей б/у полным полно, к чему и спрашиваю перечень запчастей...
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
Иван 174
хорошо!
вопрос в лоб как говорится...
начнем с того-кто строить будет 406 инж?САМ или СТО???
когда будет рядом лежать КУЧА зап-частей от него-же 406 ого:smoke:
Иван 174
5 Мар 2013
44
Демон, ставить будем коллективно, с человеком разбирающемся в устройстве инжектора. По сути поставить можем все :rolleyes: вопрос в том, чтоб не пропустить чего нибудь.. Вот
15,368
8,732
Попробуем сделать список:
-корпус фильтра с воздуховодами и сам фильтр;
-ДМРВ;
-датчик температуры воздуха во впускном коллекторе;
-впускной коллектор с ресивером;
-дроссельная заслонка с датчиком положения;
-форсунки;
-топливная рампа с регулятором давления;
-топливный насос;
-топливные магистрали, обратка с карбюратора есть, нагнетающую пробовать переделать;
-фильтр тонкой очистки топлива;
-проводка;
-датчик положения распредвала;
-отметчик для датчика на распредвал;
-ГБЦ или делать отверстие под датчик распредвала;
-ЭБУ.
Дальше добавлять, если еще что вспомнится.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Лучший вариант это найти ГБЦ в сборе с коллекторами, там и распредвалы будут под инжектор.
7,973
3,826
Всё это можно обойти,исключив в комплектации ЭБУ.В случае Микас 7.1 ,разумеется.
Это вааще лишнее - всё и на карбовых валах работать будет.
Иван 174
5 Мар 2013
44
Роял, спасибо за помощь:hi:
Сейчас запчасти буду покупать, и там попробуем поставить все..
Вир, у меня микас 7.1, т.е. в прошивке можно удалить из работы данные датчики?
И расскажите все-таки :wacko: надо менять распреды или же нет???
15,368
8,732
Не обязательно, будет работать и на карбовых, можете поверить vlr :yes4:
Добавлено через 5 минут 1 секунду
По распредвалам можно почитать:
Различия распредвалов змз 406
Как визуально определить распредвал на 406-й,карб или инжектор?
Можно, будет попарный впрыск.
Витяй
26 Янв 2007
301
107
Это да, если карту править, то расход будет безбожный . датчик поставить.
Валы нужно с фазой 252. Смысла нет оставлять от карбюратора. Не совсем правильно будет работать топливо-подача и иска будет не вовремя. Если делать инжектор, то нормально.
7,973
3,826
Я вас умоляю!Не пишите о том ,чего не знаете!Не будет никакого суперрасхода.Проверено уже тысячу раз.
Если узнать цену распредвалов,то смысл есть.Настолько лучше всё равно не станет.:haha:Не парьте людям мозг!
Иван 174
5 Мар 2013
44
На выходных займусь перепрошивкой, запчасти уже присматрел, что-то новое, что б/у. Начну переделку постараюсь сфоткать по подробней процесс. И выложить сюда на форум. Спааибо за подсказки :drinks:
