Переделка с карба на инжектор
Олегыч
12 Фев 2009
45
18
Ребята срочно нужен совет... У меня стуканул движок 406.2... инжектор... мне сосед предлогает 406 карбюратор... смогу ли я его переделать под инжектор сам??? и что мне для этого придется переделать??? если можно поподробней... без машины- значит без работы....
Витяй
26 Янв 2007
301
107
Как я помню, бошку нужно менять, тк в инжекторе места под форсунки. В бошке под карб есть выход под бензонасос(как я помню). датчики мозги(инжектора).
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Олегыч, переставлять со стканувшего весь впуск, косу и мозги, а так же насос топливный и переднюю крышку. валы необязательно трогать, так даже веселее поедет.
Реакции: vlr
Hush
2 Мар 2009
140
52
Башку в сборе с инжектора на карб ставишь и всё ну естественно новый гидронатяжитель придётся купить и цепь желательно верхнюю поменять
7,944
3,811
Господа!Не знаем вопроса - лучше промолчать.ГБЦ у инжекторного и карбюраторного моторов абсолютно одинаковы.Различия только во впускных коллекторах,передних крышках ГБЦ и ещё ряде несущественных мелких деталей.И менять всю ГБЦ нет никакой необходимости.
Hush
2 Мар 2009
140
52
А вот и не одинаковые в ГБЦ карбюратора нету дырок под форсунки и нету дырки под ДПРВ
xxil
3,710
5,187
725
Хм, ну и где тут "дырки под форсунки"?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Еще раз. Берем карбовый 406 себе заместо стуканувшего. С инжекторного снимаем и ставим следующее:
1. Распредвалы (на карбовом у них кулчаки чуть другие, соотв надо выставить фазы ГРМ)
2. Впускной коллектор со всеми датчиками (ДТВ, ДПДЗ, РХХ сам дроссель и проч)
3. Переднюю верхнюю крышку
4. ДПРВ (в карбовом вышибаем заглушку в ГБЦ)
5. Подсоединяем всё это к штатной косе
6. Ездим радуемся
ЗЫ - если изначально 406ой был Е-2 то надо посмотреть, где там стоял ДК. Я так на вскидку не помню, но вполне может быть что ДК может стоять в выпускном коллекторе или уже в штанах...
7,944
3,811
Успокойтесь!"Дырки" под форсунки находятся во впускном коллекторе,а "дырка" под ДПРВ закрыта заглушкой,которую удалить достаточно легко.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Тогда на выпускной р\вал надо поставить шторку для ДПРВ.
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
А может стуканувшие части взять от донора?
Что стукануло?
Номерная деталь - блок цилиндров, родной останется.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Вот объвёл красным цветом
Форма головы что у 4062, что у 4063 одинаковая. имеются отверстия под форсы и на той и на другой. ;) просто на карбовом они закрываются впускным коллектором.
Каталожные номера у голов на 4062 и на 4061-4063 разные. Отличия в заглушке ДПДЗ. ;)
Ну и в башке тоже. Выйдете ну улицу и гляньте на свою машину. Будете удивлены ;)
Реакции: Hush
7,944
3,811
ДПРВ вы хотели сказать?
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Ещё раз повторяю - посадочные отверстия под форсунки находятся во впускном коллекторе.В ГБЦ есть каналы для воздуха и топлива.И они,как вы выше заметили,есть как в ГБЦ карбовых,так и инжекторных.
Чему удивлён?Разобранной головке?Так Волги у меня уже давно нет,а на ГБЦ я и на работе каждый день смотрю.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ага, именно.
ну можно и так сказать. Пусть будут каналы. Назовем каналом для установки форсунок. Ок?
7,944
3,811
Hush
2 Мар 2009
140
52
На карбовых машинах впускным коллектором закрываются дырки под форсунки и дырки под холостой ход, под форсунки Дырки есть и в головке и в коллекторе
