Переделка движка 402 на ГАЗ 3110
yuga
3 Ноя 2011
Всем привет.
СтОит вопрос о переработке или замене двигателя на ГАЗ 3110. Нужна помощь знающих людей.
Сейчас машина ездит с 402 движком не форсированным, рассчитанным под 76 бензин, также стоит газовая установка. Движок в среднем жрет 16-17 л бензина на 100 км. С нынешними ценами на бензин для меня это настоящий денежный пылесос.
Так вот. Хочется попробовать модернизировать или заменить родной двиг в целях экономии.
Не знаю реально ли, но как-нить хочется добиться результата не больше 12-13л.
Сам в машине не спец, поэтому прошу помощи. Реально ли это сделать? Как лучше? И приблизительно в какие денежные средства при каких вариантах переделки я влечу?
Буду очень признателен за советы, спасибо.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Спасибо, просветили! Просто при наличии мат.обеспечения мы на это не заморачивались, технология с заменой была отработана, вот и отложилось в памяти, что только меняют. :)
Тартарен
5 Фев 2011
2,025
887
395
расход те же 16 литров,разгон паршивый,120 км/ч по прямой для машины предел
Движок пора капиталить. Если в горшках компрессия по 5-6 очков, то что еще ждать от него. Добейся компрессии хотя бы в 8,5 - 9 и получишь и приемлимый расход и максималку. Не забыть о стиле вождения, на одном и том же авто разные водители могут показать расход отличающийся на 1-1,5 литра (а может и более).
andrew nsk
1 Ноя 2011
17
Для начала проверь компрессию, давление масла механическим датчиком, все что относится к зажиганию (провода, свечи и т.д.). Ставишь 83-ий карбюратор или семерочный, жиклеры подбираются ИНДИВИДУАЛЬНО. Процесс утомительный, но результат того стоит. Карбюратор переделанный из жигулевского под "волговский" ставить не надо, амно редкостное, только время потратишь.
История из жизни: в стародавние времена мой товарищ покупает в Нижнем 3110, новая машина, пригнал сам.А расход с.ка 20 литров. меняли всё, вплоть до редуктора моста, пилили, точили. Изменений никаких. Пришлось продать.
Добавлено через 6 минут 8 секунд
Если будешь капиталить, заодно рассверли отверстие на выходе с головки на печку, или купи новую с бОльшим диаметром. Будет лучше теплоотдача на 4-ом горшке, ну и печка работает по другому.
GreedMen
14 Май 2011
1,006
876
Murmanchanin
5 Июн 2010
78
133
То то я и думаю, почему в - 15С - 20С у меня салон прогревается за 10 - 15 минут, до состояния, что снег на крыше начинает подтаивать. А в машине в это время дышать нечем из за жары.
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Я извиняюсь:pardon:, но что то я не совсем понял, а для чего в целях экономии двиган с 76 на 92 переделывать?
Вроде 92 дороже 76 (80) стоит порядка на 1,5 руба. Или я не прав? Какая же тут экономия? Жрет столько же, а бенз подороже.
Тартарен
5 Фев 2011
2,025
887
395
Расход топлива 31029 на а76 10.2л. на аи92 9.3л. при скорости 90км/ч. Мощность соответственно 90 и 100 л.с. Данные из букваря к машине. Так что думаю игра стоит свеч, особенно если поставить ГБО.
Murmanchanin
5 Июн 2010
78
133
Вот не знал. Извиняйте. А на 3110 тоже самое?
честно говоря я и не отвечу, не замечал после переборки расход. наверно просто потому что заправка не бьёт по карману.
TRAST
15 Ноя 2011
почемуто некто не упомянул что при установки газового оборудувания расход топлива (и бензина тоже) увиличиваеться в сравнение со стондартными параметрами.
dimma
12 Июл 2010
554
402
Не может этого быть!
Поясните,пожалуйста.
Тартарен
5 Фев 2011
2,025
887
395
Вполне возможно. Выступающие части штуцеров врезки в карб или проставка могут незначительно ухудшить аэродинамику в карбе, следовательно расход возрастет.НО это настолько незначительно что недокачаные шины, задевающие тормозные колодки, стиль вождения, все то необходимое что мы возим в багажнике, все это съедает топлива гораздо больше.
Partyzan810
27 Окт 2009
115
50
Если тебе мощность ненужна,То можно сократить расход до8.5- 9 литров!
Я на своей не летаю,мне полная мощность ни кчему,Главное єкономия!
проблему решил так: проточил голову под 95 бенз(помоему 92мм точно не помню) вкинул карб от ВАЗ 2107 (Озон) и безконтактное зажигание.Результат меня устраивает - Заводиться сполутыка,хавает8-9 л,движ работает намного стабильнее чем с родным карбом (при заводе на холодном двигателе ,зимой, завёл газнул пару раз и движ стабильно работает на х.х.) Мощности конечно стало меньше(при 100км|ч ривок для обгона сделать тяжеловато,но возможно) когото отбуксировать или перевозить грузы хватает!
Вобщем если катаешся больше по городу и не летаеш советую попробывать!
И вопрос: не залегли ли у твоего 402 колечки?Сколько он отходил?
Просто у знакомого на ВАЗе расход был немереный (залегли кольца) так он снял воздухан,прогрел движ после на Х.Х. подвесил над карбом над первой камерой обычную капельницу с 200гр. воды и прокапал!Результатом был оч доволен и тяги прибавелось ирасход уменшылся! (Сам не пробывал -нет потребности ,недавно была капиталка,но слышал про это уже не раз)
Удачи
dk54
24 Июн 2011
попробуй найти озон 4 электронное зажигание,крайне полезная штука после установки её и расход в среднем 11 по городу в динамичном режиме.
2,264
Ездил в сервис- сказали, что газовая установка поставлена не правильно.
А ты не спросил как правильно должно стоять?
А под 92 голову не точат
Кто сказал? Сам с такой ГБЦ откатал около 40 тыс и до меня она 18 лет так ездила на газу и штанги были под 76-й 287 мм.
Почитай это http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=18073 думаю как раз для тебя.
Тартарен
5 Фев 2011
2,025
887
395
Есть спецсредства для раскоксовки, Лавр например. Слышал много хорошего о них, так зачем эта сомнительная возня с водой? Мне кажется что пробег до залегания колец это вещь условная, зависит от качества масла и топлива. Если все нормально, то залегать не должны ни при каком пробеге. Лично с залеганием не встречался, а вот лопнувшие кольца были.:( Тут никакая вода не поможет.
Che Guevara
31 Июл 2010
92
15
у меня был расход 20-22 литра, на новом карбике и настроенном трамблере, тармблер перебирали, я так победить расход и не смог......а если топоть то ваще все сжирало, запускался с полтычка......работал как часики но жрал много:rolleyes:
