Перегрев из-за датчика в радиаторе
sanioka
23 Ноя 2008
137
сегодня дошли руки поставить датчик в металлический патрубок.
ДАНО:
Волга 31105 2004г.в.
датчик включения вентилятора 87-92 размещён на радиаторе
по БК температура включения вентилятора 105C!!! выключения ~95C
и так машина эксплуатировалась 5 лет
РЕШЕНИЕ:
1. Патрубок с местом для крепления датчика 105р.
2. Датчик на 87-92 градуса 100р.
2.1 Патрубок разворачиваем датчиком вниз
3. клеммы мама 4шт. 8р.
4. Включаем параллельно радиаторному датчику (резервирование).
ОТВЕТ:
1. датчик в радиаторе имеет большую инерцию по температуре и не успевает срабатывать (остаётся резевным)
2. датчик в металлическом патрубке срабатывает на 92С, выключается на 85С. Отличный результат!!!
P.S. вопрос только насколько режим до 105С по пробкам втечении 5 лет повлиял на ресурс двигателя
P.P.S. гдето слышал, что с какого-то года завод определил расположение датчика в радиаторе дефектным и переместили его в патрубок
P.P.S. все измерения температуры проводились с помощью БК
    21 KB · Просмотры: 1,004
    109.1 KB · Просмотры: 900
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Вчера заметил что температура двигателя вместо 82 по трассе стала 87-88....
Карсон включается нормально, но долго охлаждается ож....
Считаю что виноват термостат - полностью большой круг не открывает.
Так что в перегреве двигателя не только карсон участвует))))))))))))).
titan666
27 Сен 2009
ДАНО:
РЕШЕНИЕ:
ОТВЕТ:
я вот не понял про патрубок -он цельный или состоит из двух частей?Если из двух то как он соединен .У меня щас газ31105 и там этот патрубок цельный .
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
titan666, цельный патрубок... имеется в виду как он расположен.. хотя у меня датчиком (клемами) вверх.. будут плохие клемы, могут выскочить.. а так будут держаться :)
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Всем привет! Всю тему прочитал... вроде моё и не моё..Вопрос по электрике и нетолько, потому-что связано.
Немного предистории....
1,5 месяца назад, начала подниматься температура двигателя , вентилятор не включался(с помощью кнопки из салона включалось нормально).Так как было прохладно, движок работал нормально.Решил эту проблему решить.
Почему-то решил, что проблема в термостате и с дуру поменял(был 80, поставил 82).Но причина была в датчике включения вентилятора, был заменён.Проблема решена и об этом забыл.
После этого, на трассе "залипло" реле вентилятора(с завода), замена и и прпоблема решена.
Об этом вспомнил сейчас.
Вчера уехал в отпуск Ярославль- Марганец- Херсон.
В г.Белгород "сгорает" реле включения вентилятора и подплавляеться колодка реле..Прозвожу замену реле и одновременно датчика включения вентилятора. Проверка- на холостом ходу всё срабатывае нормально.
Через 250 км чувствуеться запах горелого в салоне.Резкая остановка и открытие капота.Что я вижу:
1.Реле очень горячее.
2.Провод "+"(зелёный), почти оплавленный.
В чём причина?
Мои мысли:
1 если провод оплавлен, очень долго работал вентилятор или потребляет много тока.(предохранитель в норме)
2 поставить термостат на "80"
3 самое плохое - это помпа.
На данный момент нахожусь в Украине и эту проблему хотел бы решить в ближайшее время. С интернетом проблемы,(тока кафе и то одно на весь город) поэтому высказывайте свои мысли, а я их буду воплощать и раз в день отчитываться.
З.Ы. РЕБЯТА НУЖНА ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,300
Прово не мог оплавиться и-за долгой работы вентилятора, если только не пригорал, по-причине плохога контакта, а если запах появился и в салоне, надо смотреть и реле, попробуй напрямую включить, возможно реле виновато.
murzik
2,100
2,255
Была такаяжа байда.
Из за плохого контакта реле перегревалось и плавилось вместе с проводами, тоже мучался зачищал контакты подгоревшие, всё было бесполезно рэле горели от перегрева из за плохово контакта в колодке.
Решолось всё просто, заменой колодки реле с кусками проводов и фишками, старую срезал делов на 5минут.!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Если скорость движения была средняя или выше средней, т. е. не стояние и толкание в пробке то включение вентилятора могу рассматривать как общую неисправность системы охлаждения. Недостаточная теплоотдача системы охлаждения. ИМХО. Возможные причины... Помпа, термостат, недостаток ОЖ, загрязненность радиатора внутри и снаружи (пыль,грязь, мошки, и т.д.)
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
чёрт, радиатор снаружи чистый по умолчанию? Реле на 70А?
чистый, реле по паспорту на 30А
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
при скорости 100 и выше
не хочу об этом думать.... я не дома ав уУкраине.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
При такой скорости .... Или явная ошибка в электросистеме включения вентилятора, или серьезная неисправность в системе охлаждения. Простите за бредовый вопрос, а жалюзи открыты?
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Продуть и промыть радиатор снаружи можно и на Украине..... Законы позволяют :ok:
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
а жалюзи открыты?
вообще нет
чистій промітій
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
датчик включает реле, реле вентилятор..может контак(маленькая надежда), меняю колодку...
имел в виду с запчастями проблема и дорого
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
На моей 30 амперные горели, датчик стоял 87-82. Улавливаю связь. Прошлый хозяин поменял реле на 70 А. Потом я купил машину. Вентилятор почти не выключался. Радиатор я снял и снаружи 2 часа пробивал хорошим напором из душа. Далее был заменен датчик с 87-82 на 92-87. Проблем пока нет.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Какие работы произвёл:
1. замена термостата, установил на "80"
2.замена колодки для реле вентилятора.
Впечатления:
Езда по городу примерно 5 км.За всё время вентилятор включился один раз.Реле горячее(долго искал и купил зарубежное с предохранителем), место соединения проводов(пайка паяльником) тоже горячее.Сами провода холодные.
Мысли:
1.такое впечатление, что в этом виноват вентилятор.
Еду в Херсон(еду ночью и надеюсь что доеду).В Херсоне сниму вентилятор и разберу.здесь не стал, т.к. в продаже таких здесь нет.
Ребята подкидывайте идеи!!!!!!!!!!!
Всё что советовали уже сделал.А причину не нашёл..
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
чёрт, если принять за отправную точку, что радиатор чистый и циркуляция имеется, стоит проверить направление потока обдува при включённом вентиляторе. Поток должен идти на двигатель. Если перепутана полярность - на месте будет остужать, а на ходу не будет, так как направление встречного потока и потока от вентилятора будут взаимоуничтожаться.
Также стоит проверить, не слишком ли много кушает вентилятор. Можно взять провод и попробовать напрямую подсоединить к АКБ. По величине искры и степени нагрева места касания можно прикинуть ток (требуется, конечно, некоторая практика).
Проверьте рукой, легко ли вращается крыльчатка. Перед проверкой отключите разъём вентилятора, чтобы нечаянно не получить травму от включившегося вентилятора.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Плотно ли входят контакты реле в гнезда?
murzik
2,100
2,255
чёрт, Ты заменил колодку, а фишки которые в колодке остались старые или ты их заменил на новые.?
Я менял колодку с кусками проводов которые уже в колодке были с фишками
(не Б\У)(фишки желательно обжать чтобы реле вставлялось туда очень туго).!
После чего забыл об этой проблемме.!
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Андрей ВД, Полярность нормальная,подключено правильно,обдув идёт на двигатель
Добавлено через 34 секунды
Сделал так.
Добавлено через 35 секунд
Плотно.
Добавлено через 38 секунд
В этом ещё слабак.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
наконец добрался до компа.
Произвёл замену двух колодок
1.подключение вентилятора
2.подключение реле вентилятора.
Соответсвено две пайки.
Результат
1.реле греется, но не горит(не обманул продавец)
2места пайки(пайка качественная) нагреваются, провода нет.
Поездка на 400 км -ничего пока не погорело тьфу..тьфу..тьфу
GAZ3110 Веталь
30 Июн 2010
я этих датчиков кучу сменил . потом промы систему охлаждения и тд. и тп. маялся около месяца. потом воткнул принудиловку и щас сам регулирую температуру!!!! так проще
Sergej
28 Окт 2009
36
Когда температура регулируется автоматом, получается ещё проще - само работает:
Ток потребления электровентилятора минимален. Резерв по охлаждению очень приличный - измерения проведены при температуре воздуха +24.
Вентилятор отечественный с 6-ти лопастной крыльчаткой.
Датчик температуры установлен в верхний шланг радиатора.
Бонифатий
28 Ноя 2009
17
Тоже была проблема, вентилятор включался когда я уже кипел. Датчик стоял 92-87 штатно в радиаторе. Тоже протянул проводок в салон, включал вручную. Грешил на датчики, поменял кучу. Потом плюнул, промыл радиатор - мама не горюй сколько дерьма вылилось. Датчик поставил 87-82, все, стрелка четко посередке 80 - красная зона. колебания почти незаметны. Проводок убрал за ненадобностью.
