Перегрев двигателя
miklets
27 Апр 2012
230
456
Проблема в том, что проехал километров 20 без тосола. Потом залил воды и проехал ещё километров 15 до дома. Когда ехал домой троила и пердела, не тянула, но ехала. Сейчас заводиться но стреляет из под головки в районе 2 цилиндра. Вопрос в том к чему готовиться, что на замену точно, а что может "выжить" в таком случае.
miklets
27 Апр 2012
230
456
miklets, голову повело. снимать однозначно. дальше по ходу вскытия...
Я в этом не секунды не сомневаюсь вопрос в том, что еще может "умереть", просто перед ремонтом хотелось бы подготовиться финансово, чтобы не получилось так, разберешь двиг, а денег на ремонт не хватает.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
А тут вскрытие покажет. По-хорошему, ремонт головки и замена цепи, натяжителей, звезд. Это тянет тысяч на 20-25 вместе с запчастями (у нас, в ЕКатеринбурге). Главное, не приблизиться к капиталке, тут уже цена вопроса будет другая. Сочувствую.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
имхо- голову на выброс. там может не только плоскость повело, но и пастели рв ушли на фронт.
так же смотреть кольца. очень вероятно что кольцам тоже хана.
20км. без ож... а что там по температуре? какая была? лампа перегрва загоралась?
вода в масло не пошла потом, когда ты ещё 15км. ехал? а то может и коренным с шатунными ёк... хотя это будет видно когда поршни снимать будешь.
вобщем точные ответы на твои вопросы даст только вскрытие.
miklets
27 Апр 2012
230
456
miklets
27 Апр 2012
230
456
Начал разбирать мотор, возникла след. проблема: один из болтов, которым прикручивается головка к блоку не вывернуть никак. Сломал (погнул, скрутил) 6 шестигранников. Молотком стучал вообще с места не двигается. Что делать подскажите, плиз.
Morello
22 Апр 2011
79
19
Я калил шестигранник, и им откручивал. Тоже шпилька одна на отцовской волге откручиваться отказывалась. Но если каленый щестигранник лопнул, то начинается квест с его высверливанием. Вернее высверливанием центра шестигранника и вытаскиванием его. И все заново. Калим шестигранник, в воду его, и потом этим шестигранником пробуем открутить. Каленых 2 штуки сломал, третьим отвернул. Некаленые сворачивались на раз
Добавлено через 5 минут 27 секунд
А знакомый вон говорит у него когда шпилька прикипела, он не смог ни обычным ни каленым шестигранником ее свернуть, только отверстие в шпильке разбил. со злости болт в это отверстие вставил и обварил его по кругу. Обычной головкой отвернул
15,345
8,741
Перед отворачиванием попробуйте простучать вдоль оси по винту, лучше вставив прямой шестигранник и хороший молоток, это позволит ослабить натяг и разделить прикипевшие детали.
