Перегрев бензонасоса
stupack
8 Июн 2011
Тема не новая, но все же. У меня Волга 3110, 402 двигатель.
По трассе ездил - все в порядке. По городу начинаются глюки. Через примерно минут 40-60 после старта, а то и раньше бензонасос перестает качать и двигатель глохнет. Минут пять постоять, потом снова можно заводиться.
На форуме читал, да и знакомые говорили, что это происходит от перегрева бензонасоса. Проблема только в том, что она начинает глохнуть даже на нормальных температурах (85-95 градусов) и с каждым днем все хуже и хуже.
На днях перебирал бензонасос - все вроде в порядке, он почти новый, мембрана и клапана в порядке.
Говорят, что для волги это вроде как нормально, кладешь мокрую тряпку на бензонасос и ездишь, но хотелось бы все-таки решить этот вопрос окончательно, чтобы каждый день не лазить под капот.
Видел на форуме похожие темы (например, http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25384, http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16958), но решения проблемы там не нашел.
Если кто сталкивался с такой проблемой, прошу подсказать что-нибудь.
Guliver
13 Ноя 2008
Поставь электрический и забудь про него :) Делов на тыщу-полторы. :)
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Если греется, значит не все в порядке, а выглядеть может все просто замечательно. Какой бензонасос кстати? ПЕКАР или ШААЗ ? Проверь не сосет ли он воздух, поменять клапана все же еще раз на новые и попробовать другую мембрану. Благо ремкомплекты не так дорого стоят.
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Старый дедовский способ, положить на него намоченную тряпочку, снять шланг с жиклера омывателя лобового стекла и направить на нее, прыснул и поехал :), Лучше всего -
или купить новый, прошлое жаркое лето мучился с этой бедой два дня, насос был пекар, купил ШААЗ, пока все норм.
15,294
8,688
Такая проблема обычно возникает при износе сочления на лапке из-за чего становится маленький ход у диафрагмы, на холодную такой насос работает, а на горячую уже нет.
stupack
8 Июн 2011
kelt_77, прокладку поменял, стало чуть лучше, но все равно иногда проявляется
Royal257, имеется в виду лапка самого насоса?
как определить степень ее износа? на первый взгляд, все в порядке, насос почти новый.
Перебрал насос, подтянул крепления, поменял прокладки - стало получше, но все равно мокрая тряпочка всегда под рукой - в пробках периодически глохнет.
тристан
14 Авг 2011
286
Не хочется плодить новую тему на этот же вопрос,Также надоел перегрев бензонасоса ,бензонасос Пекар только поменял ,но всё равно при перегреве теряет производительность ,были куплены бачёк,насос ,реле ,кнопка шлангочка ,после установки не нада поливать ,достаточно нажать кнопку,вплоне понимаю что кустарщина ,но пока не куплю мембрамный электробензонасос этого вполне мне хватает,кнопка установлена на панель вместо заглушки
    57.9 KB · Просмотры: 37
    62.1 KB · Просмотры: 34
    83.8 KB · Просмотры: 34
    52.7 KB · Просмотры: 33
    85.8 KB · Просмотры: 30
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
