Проблема Перегрев. Помогите разобраться что сломалось.
Hidan20
30 Май 2018
23
29
Добрый день. В теме ремонта авто я нуб нубом. Так как моя первая машина, и то досталась по наследству. Газ 31105 рест. 2008г. 406.
История, спускался с горки, машина начала кипеть. Благо был почти у дома. Через расширительный бачок в итоге вылилось немного жидкости.
Долил. Завел. Машина начала нагреваться до момента когда уже вентилятор включился, но при этом радиатор был всё еще холодным.
Начал сетовать, что это термостат. Купил новый. Поставил. Завел, машина нагрелась до 82-83. Как я понял термостат включился и начал работать, так как верхний патрубок начал нагреваться. Температура начала расти, включился вентилятор. Температура начала доходить до 100 градусов. Я выключил двигатель. Трогаю радиатор - он холодный.
А теперь вопрос, так как я не шарю. Это накрылась помпа (Насос охлаждающей жидкости)?
А то я уже не знаю в чем может быть причина. :help:
Hidan20
30 Май 2018
23
29
@Hidan20, привет! При неисправной помпе не греет печка, шланги на печку - холодные.
Здравствуйте, а есть где либо фото этих шлангов? Чтобы я мог проверить греют они или нет, а то я не шарю. Плюс включить печку проверить я тоже не могу, так как климатконтроль виснет после 4 секунд с момента включения зажигания.
Добавлено через 38 минут 53 секунды
Ради интереса проверил только что свой старый термостат. Насколько я понял он работает, так как верхний клапан открывается при 82+ градусах.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
С пассажирской стороны вот эти два шланга
12,286
5,587
Однако, не должна температура так подниматься.
Или накрылась помпа или пробило прокладку.
Для проверки пробоя желателен помощник или презерватив.
Открутить пробку расширительного бачка, натянуть на горловину "приспособление".
Завести двигатель и поднять обороты до 3-3,5 тысяч.
Если прокладка, то шарик быстро надуется.
ЗЫ
Климат-контроль, если возможно, перевести на ручной режим и проверить температуру при максимальном включении печки.
Hidan20
30 Май 2018
23
29
Спасибо всем за ответы. Попробую шланги потрогать и презерватив надеть :D
В нем нет тосола, почему ? другой вопрос.
Да вроде есть, так как стоит краник на радиаторе. Тоже думал, что может быть воздушная пробка, или в радиатор не поступает жидкость, но открыл краник, и антифриз побежал.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Кстати, пробовал заводить двигатель и держать обороты около 2к, через пару минут жидкость начала выхлестывать из под крышки из расширительного бачка, при этом температура двигателя была около 85 градусов.
Возможно, что это локальная паровая пробка в ГБЦ. Там ОЖ довольно быстро закипает, увеличивается в объеме - вот и выплескивается из расширительного бачка.
Я к тому, что если пробой прокладки, то происходит насыщение ОЖ выхлопными газами, она приобретает бурый цвет и характерный запах. Если при этом ОЖ ещё и поступает в камеру сгорания, от выхлоп будет в виде плотного белого "тумана". Однако, если в рубашку охлаждения попадают картерные газы, то - да, всё как описано выше. Проверьте уровень (и качество!) масла в картере двигателя.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Господа. Вы упускаете из виду одну мааааленькую деталь:
Не пугайте человека раньше времени. Сначала - проверка, затем - диагнозы.
15,368
8,732
В нем нет тосола,
Тоже склоняюсь к воздушной пробке.
Краник стоит внизу, а пробка вверху, со стороны входа в радиатор.
Пароотводяшая трубка на радиаторе исправна? Если ее снять, то что пойдет?
Hidan20
30 Май 2018
23
29
Смотрел на выхлоп с самого начала еще, он цвет не поменял.
Уровень масла я тоже проверял щупом, все в норме. А как проверить качество?
Вот эта?
Проверим.
Добавлено через 1 час 27 минут 53 секунды
Итак, докладываю прогресс.
Сначала сделал так как писали про Пароотводяшую трубку.
Снял, нечего негде не бежит. Открутил крышку сливного бачка, антифриз побежал из радиатора. Поставил все на место, крышку закрутил.
Далее
Завел машину. Прогресс есть. Радиатор начал греться. Но, опять на холостом ходу температура начала расти, на моменте когда включился вентилятор, я заглушил двигатель.
Потрогал вот эти патрубки на печку (как я понял это они):
(увеличение по клику)
Они холодные.
Походу действительно, как писали выше, накрылась помпа. :(
Hidan20
30 Май 2018
23
29
Резко у тебя машина сломалась. Учитывая твой волгоопыт, задам ка я простой вопрос: а ремень ты не потерял?
Ну, как я писал выше, спускался с горки, и она начала резко греться. До этого еще отец 2 года назад жаловался, что она чето сильно греется, особенно летом.
Ремень? Какой именно? Покажите на фото, ибо основной ремень я вижу. Может там еще какой-то должен быть?
12,286
5,587
Нет.
На 406, если без кондиционера, один.
Есть ещё мысль.
Двигатель быстро нагревался, но печка была холодная.
Причина в термостате была.
Саморазобрался клапан. Малый круг заткнулся, а большой не открывался.
Тоже начал ГБЦ снимать, а в термостате брякнуло. Вскрыл, а там такое.
    67.6 KB · Просмотры: 18
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Есть ещё мысль.
ГОССПОДИ! Человек пишет: подумал на термостат в первую очередь. Заменил. Старый проверил - рабочий.
15,368
8,732
Если машина 2008-го года, то мотор должен быть 40525, в этом году 406-й не ставили. На Соболе с 40524 на печке кран трехходовой, т.е. циркуляция по этому кругу есть всегда, не зависимо открыт кран на печку или открыт мимо ее. На Крайслере таким образом организован малый круг системы охлаждения, а вот что то на счет 405-х не в курсе, есть малый круг в ГБЦ или нет.
Кран на печку с тремя штуцерами или два?
Hidan20
30 Май 2018
23
29
Ну как это не ставили, если машина была куплена 1 апреля 2008 года с двигателем 40621?
