Перегрев Двигателя или что?
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Когда была минусовая, вроде было все нормально, сейчас при 0 градусов, когда выключаешь двигатель, начинает дергаться и самопроизвольно заводиться.
Для справедливости надо сказать, что при 0 градусов на радиаторе стоял намордник, и масла могло быть меньше а еще термостат по моему барахлит т.к. температура выше 40 не поднимается, вот и думаю, что это? Термостат, масло маловато, или мож зажигание надо отрегулировать?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
я так понимаю это у тебя проявляется дизелинг. то есть двигатель не глохнет, а работает неравномерно и трясётся. так?
если да, то первопричина этого явления отсутствие или не правильная работа системы эпхх. она должна перекрывать подачу топлива при повороте ключа зажигания на выкл. при таком раскладе дизелингу просто неисчего развиться - гореть то нечему.
некоторые борются с дизилингом установкой других свечей, колдуют с уозом. но это борьба с последствиями. а надо устранять причину.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
ну и о каком перегреве может идти речь??!
масло здесь тоже абсолютно не при чём, но долей до уровня.
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
так же это явление может происходить из за не качественного бензина либо не походящего ОЧ для данного двигателя, заправок "левых" не было?
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
была такая фигня у меня -оказалось заклинило центробежный регулятор УОЗ.
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
А по-моему, барахлит не термостат, а либо датчик, либо указатель температуры ОЖ. А может быть, что слетела клемма с датчика:)
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
:lol2:
Добавлено через 7 минут 43 секунды
А по сути вопроса - у тебя калильное зажигание. Причины: низкокачественный бензин с заниженным октановым числом, который провоцирует появление детонационного (взрывного характера, с повышенной теплоотдачей) сгорания топливовоздушной смеси; неправильный угол установки зажигания; перегрев свечей при несоответствии их тепловой характеристики твоему типу мотора.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
калильное зажигание
Если не знаете точно, то нечего специалиста изображать, простите за резкость, но уже достали подобные "знатоки". Прочитайте вот это:
И еще в это в качестве ликбеза: http://forum.allgaz.ru/showthread.p...F2%EE%ED%E0%F6%E8%FF+%F2%EE%E2%E0%F0%E8%F9%E8
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Бензин сейчас лью 80, хотя по штангам смотрели должен быть 92, может поэтому, а вообще зажигание у меня неправильно выставлено, надо по колдовать над ним.
А двигатель глохнет, но не сразу, сначала брыкается, потом может завестись и только потом успокоиться и это в основном после того как в пробке постоишь.
К стати поршневая у него немного больше - 100мм, может с этим могут быть связанны какие либо проблемы, типа стенки головки блока тонковаты.
2,262
Владимир-BAD, Какой надо лить бензин не по штангам определяется, а по высоте ГБЦ. 80-й бензин льют для двигателя с высотой ГБЦ 98 мм, 92-й для ГБЦ высотой 94 мм. Возьми линейку и измерь высоту ГБЦ и всё станет ясно.
P.S. Сам как то задался вопросом какой бензин лить. На корпусе ГБЦ было выбито 4021, а высота оказалась 94 мм, ГБЦ была отшлифована под газ.
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Ок, померю:)
