Перегорели сразу обе ближние лампы
Shur
1 Ноя 2008
Всем добрый день.
Возникла такая проблема. Однажды ехал по трассе ночью, периодически переключая свет с ближнего на дальний, и после долгого времени езды с дальним переключил на ближний, и тут все погрузилось в темноту. На следующий день, наобум, заменил сразу обе лампы ближнего света - все нормально, все работает. Оказалось, что одномоментно сгорели две лампы. Через пол года проблема повторилась. Но, параллельно возникло такое, что движок на ходу глохнет и потом сам же и заводится и в этот момент обнуляется время и дневной пробег. Возможно, что это некие сопряженные вещи, в чем может быть дело?
K
kukan
Перегорели сразу две - это или реле-регулятор, или совпадение. На одной из машин у меня такое (совпадение) было. Глохнет/заводится/обнуляется - похоже на открутившийся массовый провод от аккумулятора до двигателя (или далее - от двигателя до кузова) - плавающий контакт. Опять же при плохом контакте возможны броски напряжения в бортсети. Например, горит дальний, нагрузка большая, переключаешь на ближний - в какой-то момент нагрузка падает и из-за плохого контакта РР толком не отрабатывает, напряжение прыгает и при включении ближнего лампам достаётся. То, что горят только ближние, а дальние, в приборке и т.п. всё остаётся целым можно объяснить тем, что:
1) дальние включаются чуть раньше, чем отключаются ближние и броска нет;
2) в приборке лампы горят постоянно и броски напряжения сильно не сказываются, а ближние включаются в момент скачка, а как известно, 99% ламп перегорают в момент включения ввиду броска тока через холодную нить.
Shur
1 Ноя 2008
Спасибо, большое.
Сегодня завтра полажу посмотрю все контакты аккумулятор - движок. У меня только еще один вопрос, заранее прошу не судите строго, я в этом оч плохо понимаю, реле-регулятор это то что в книжке называется реле включения ближнего света фар, или это что-то другое?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
нет.. РР это РР.. в зависимости от типа генератора может быть встроенным или выносным.. у тебя 105-я - стало быть скорее всего встроенный.. так называемая "таблетка".. выполнен заодно со щеточным узлом генератора и установлен на нем..
    13.6 KB · Просмотры: 8
    12.2 KB · Просмотры: 8
Shur
1 Ноя 2008
Действительно был плохой контакт на одной из клемм АКБ. То бишь теперь может так случиться что с РР все впорядке, или его нужно дополнительно проверить?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
у РР бывает что отваливается пайка одного из выводов.. как проверить РР - _http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-generator-6.html
как копаться с генератором - _http://car-exotic.com/gaz-cars/volga-gaz-31105-auto-repair-manual-15.html
если лень паять - купите.. стоит 100 рублей..
уважаемый.. включите вы Яндекс или Гуглю..
Реакции: Shur
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Э товарищи тут клеммами и массой не пахнет(это аналогично снятию клеммы с акб во время работающего двс. А как известно, если клемму снять авто работает на гене и не глохнет). От этого машина не заглохнет. Она заглохнет от сопли (вот это как раз совпадение с перегоранием) в системе зажигания или в блоке плавких вставок (у акб). Перегорание ламп может быть связано еще и с очень плачевным состоянием клемм на обеих фарах. Множественные мгновеннные перепады напряжения при плохом контакте.
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Это реле регулятор у меня у товарища на копейке реле регулятор полетел там он завелмашину включил свет тоже лампыполетель нажал на тормоз и тормозные лампочки полетели,перед этим машина стояла наштраф площадке за то что прикопались к номеру кузова,там были две девятки одна прописная другая печатная так это была итальянская версия,менты не верили за брали на штраф площадку,месяц стоялаэксперта искали,пока искали так у него в машине менты все поменяли и реле и лампочки,и дворники, и майфон скомуниздили:butcher::paladin:
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,124
320
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Это где такие ах...вшие менты :mad1: в Одессе ?
Араторин
9 Янв 2011
Re: Лампочки в передние фары
А у меня другая проблема! за месяц поменял 4 лампочки, вчера сгорела пятая! причем сгорают в одной и тойже последовательности, сперва левая потом правоя. По началу грешил на лампочки, но как видно скорее проблема в другом, вродибы зделал проводку по правилам, через доп реле, подобрал сечение проводов.Вобщем с проводкой все нормально, в бортовой сети 14в. лампы 60/55вт. уже незнаю где искать. Может кто что подскажет?!
