Срочная проблема Перегорела лампа или приборная панель?
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Салон рестайлинг. При включении ближнего света на приборной панели не горит индикатор "включен ближний свет", хотя ближний свет включен и работает. Думал что перегорела лампа подсветки, открыл книгу и увидел что лампа подсветки "включен дальний свет" есть, а лампа подсветки "включен ближний свет" - отсутствует. Типа это подсвечивает диод самой панели приборов! Так ли это и что посоветуете? Заранее спасибо!
15,345
8,740
На сколько я помню, в моей приизводства Автоприбор (АП) лампочка, стоит вместо нее светодиод, я к ней добавлял проводку, изначально не было.
Добавлено через 9 минут 23 секунды
Вот моя приборка разобранная
attachment.php
внизу четыре лампочки, две нижние дальний и ближний свет, повыше габариты и передние противотуманки, на задние противотуманки запаян светодиод в приборке. Есть еще фотки разобранной http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1224753#post1224753
Здесь тоже видно лампочки.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Royal257, спасибо буду смотреть.
AlekseyM, http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=15 вот такая.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Значит книга меня обманывает и на индикаторе "ближний свет" стоит лампочка...
Единственное тогда, что осталось. Приборную панель можно снять не снимая рулевого колеса, как написано в книге? А то я этой книге уже не доверяю, если честно...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
RACEDRIV3R,
подать в ручную плюс
Разъем ХР3
1 К датчику отключения ABS "Минус"
2 Обогрев заднего стекла "Плюс"
3 Корпус
4 Выход спидометра к бортовому компьютеру
5 Клемма 15 выключателя зажигания
6 К датчику скорости спидометра Сигнал с датчика
7 Корпус
8 К датчику низкого уровня тормозной жидкости "Минус"
9 К катушке зажигания (высоковольтный вход тахометра) Сигнал с катушки зажигания
10 Клемма 15 выключателя зажигания
11 К блоку управления двигателем (низковольтный вход тахометра) Сигнал с блока упраления двигателя
12 К реле разряда аккумуляторной батареи "Минус"
13 Ближний свет фар* "Плюс"
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
AlekseyM, и тогда лампочка загорится? От прикуривателя например плюс брошу и все?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
я к лампочке на дальний свет подлазил не снимая комбинацию приборов. Правда руку всю поцарапал. А по времени одинаково получилось.
З.Ы. руль снимать не надо, просто регулировкой вниз опускаеш
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Uncle SEM, спасибо! Сначала попробую не снимая, если не получится, то уже буду снимать приборку. По результатам отпишусь. Надеюсь это лампочка, а не приборная панель :)
15,345
8,740
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Royal257, понятно. Просто у меня би-ксенон еще стоит, а есть идея на форуме, что от него приборка умирает. Из-за это вот и переживаю...
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
AlekseyM, тоже проверю так тогда!
Добавлено через 20 часов 30 минут 8 секунд
перегорела лампа! заменил - все в норму пришло! всем спасибо!
