Перевозка длиномера
burdinboris
13 Дек 2011
63
32
Доброго времени суток, форумчане!
Прошу совета. Занялся постройкой дома на даче. Сейчас закупаю и вожу материал. Есть потребность в перевозке бруса 100*100*6000 (4 штуки) и 100*150*6000 (2 штуки). Заказывать доставку из города дорого получается, а на месте неизвестно что привезут.
Можно ли ограничиться одним лишь багажником на крышу, без дополнительных креплений. Фаркопа нет :(. Возить, естественно, не более 2-х штук за раз (около 80 кг). Может есть у кого опыт?:)
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
ни как не увезеш 6 метров,он либо в другую машину прилетит либо багажник сломит упадет с машины,сам когда-то тож так думал но в моем случае был брус 150х100,даже по одному:(
Поехали
1,827
1,871
Да нет проблем! Пилим на месте ножовкой пополам, и спокойно везем))
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
В молодости на "запоре" на дачу вез 4м 150-й трубы - закаялся. При торможении-клонится вперед, на кочках - раскачивается в продольном направлении, багажник согнулся почти до крыши. Всё прОклял пока ехал. Думаю к твоей даче дорога не европейский автобан:smoke:
burdinboris
13 Дек 2011
63
32
Не европейский... 15 км асфальта (хорошего) от ближайшей базы и 1,5 по грунтовке. На служебной 21099, года 2 назад возил подперев в бампера доской 20*100*800, а на моей хром...:(
Добавлено через 6 минут 14 секунд
150*100, планировал по одному. Не более 2 за раз - это про 100*100.
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,115
320
Может всё таки дешевле "Газель" нанять? Мне такое на Газели привозили, правда по количеству намного больше и брус был 150*150*6000.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Есть в продаже багажники в виде двух палок из прямоугольной трубки (примерно 30х30) в пластиковой оболочке. Низ стоек, которым они сидят
в отбортовке крыши, металлические и широкие (более 10см.) с одетыми резинками. Очень удобные. Не надо, просто лежат в багажнике, понадобилась перевозка на крыше - устанавливаются за 10 мин. без инструментов. Устанавливаешь такие палки как можно ближе к краям крыши и воодружаешь на них свои доски. Если груз не перекрывает всю ширину этого багажника, то его лучше на край к какой-нибудь стороне к стойкам багажника и привязываем. Если груз по всей ширине и не легок, то под палки багажника на крышу надо подложить надувной пляжный матрац. И надуть его, багажник не будет прогибаться, матрац амортизирует и можно нагрузить и больше сотни кг. На края перевозимых палок повесить красные ленточки.
burdinboris
13 Дек 2011
63
32
При стоимости бруса
100*100= 400*4 = 1600
100*150 = 650*2 = 1300
итого 2900, стоимость доставки от города 5500 (бычок длиннобазный).
Не то количество для заказа доставки...:smoke:
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Вот такие у меня в багажнике и катаются... И ставяться минут за 5:yes2:.
А под палки я ватник пихаю, благо он тоже на зимнее время в багажнике.
Да, и маленькое замечание, "Устанавливаешь такие палки как можно ближе к краям крыши", то они скрипят безбожно. Я их сантиметров на 10 от закруглений водостока ставлю.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
матрац амортизирует
и раскачка будет еще сильнее... Брус 6м, багажник от силы 1м, свесы по 2.5м.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Уже нельзя, специальные знаки надо вешать.
burdinboris
13 Дек 2011
63
32
Это про нагрузку на центр багажника, когда те же доски, только метра по 2-3 в ширину раскладываются. Или холодильник, например.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Какая раскачка? Это, когда доски такой же длины, они прогибаются и раскачиваются. А брус фиг прогибается и никакой раскачки не будет.
Я таким макаром стальную трубу 110х110х5 длиной 4.5м. на ВАЗ-2106
перевозил на расстояние 20 км. Не по автобану. Естественно, ехать не 180 в час.
А знаки как они выглядят? Надо в магазинах посмотреть. Или нарисовать.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Размер 40 на 40см. Тряпочки около года назад запретили.
    4.4 KB · Просмотры: 1
павел 1984
4 Янв 2012
303
мой тебе совет,не вози,мы на 3км в курганском прицепе с заводским удлинителем днища и раскрытыми бортами кое кое как довезли 4шт правда,но по 5м,кронштейн у фаркопа прицепной с корнем почти весь вырвало,на машинке(тоун айс)сломали задний амор,ну и не помню,еще чёт в прицепе,прицеп нормальной жесткости(во всяком случае жёсче стоек крыши,к вашим сведениям стойки крыши расчитаны с завода на массу перевозимого груза в 45кг+запас в 50 проц и того кг70ть,можно канешн и больше грузить,но такие дурацкие вопросы:почему двери стали неплотно и плохо закрыватьбся,стекло лобовое через месяц трещину дало и тд и тп потом не задавай!:hi:
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,115
320
6 м не только на Газельке, и на Газоне не перевезти. Свес будет под 2 м.
На переднем борту Газели делается подставка, брус вывешивается над кабиной и перевозится. Насколько я знаю, проблем с ГИБДД нет.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Может я экстремал какой, но пятимеровые доски, необрезные, пятидесятку возил на запоре по шесть штук за раз. Багажник правда стоял крепенький такой и возил недалеко. Километра четыре от места продажи до тестева гаража. Скорость до 20 км. По ямам ухабам перекатывался. Багажник дебелый, прогибался до крыши и на крыше протерлась краска. На волге не повезу, жалко машинки. А на запорожце пределов нет. Ванну чугунную вез, холодильник двухкамерный возил, шифонер в собраном состоянии на ура. Это к слову можно ли? А вообще 6 метров грузовое такси везет без проблем. Трубу на газовую магистраль вез 9 метров из одного города в другой длинномером, но тоже через службу такси. Не сказал бы что цена разительно отличалась относительно просто грузового такси. Чуть-чуть дороже получилось. Позвони в такси и узнай сколько стоит, и метраж сообщи.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
розен, ну классная машина, те кому повезло поездить знают:drinks:
Не надо доставку заказывать в магазине. Ищи варианты "на стороне". Например, у нас на сайте - есть ведь люди на газелях.
