Переборка 406го
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Для привлечения новых олгазовских сил создал новую тему.
Люди! Поломаны кольца во 2м цилиндре...В 3м на подходе. Пробег 350000, первый капремонт. Верх перебрал.
Круто теперь всё ясно. Решил, что пока собирать не буду, не хочу мучить двигло дальше...Лучше пока на метро покатаюсь...Одно меня не устраивает - на улице авто оставлять на такой долгий срок стрёмно.
Сейчас нахожусь в поисках финансов, ибо ремонт не дешёвый мягко говоря. Если получится с деньгами, то ещё и редуктор сниму в гидролаб...Трубки все помяняю, масло в ГУРе, фильтр.
Что всё-таки нужно купить:
1). Поршневую с пальцами (думаю сразу 95)
2). Кольца
3). Вкладыши (какого рем. размера?)
4). Стоит ли менять подшипники коленвала, раз уж разбираю?
5). Меняются ли шатуны при смене поршневой?
6). Есть ли необходимость в опрессовке, если учесть, что по прокладке ГБЦ никаких течей нет вообще?
7). Нужно ли балансировать коленвал вместе со сцепой (разумеется, без диска), если учесть, что буду шлифовать шейки?
8). Какие дополнительные приспособы мне понадобятся? Приспособа для установки колец?
Да, и вот ещё что: не смотря на то, что в инете множество контор, ремонтирующих блоки, никак не могу выбрать(это вопрос москвичам)...Может, кто уже обращался с подобным вопросом в контору по ремонту? Дело в том, что я ещё дилетант в этих вопросах, и хотелось бы, чтобы человек в фирме сделал добросовестную диагностику и сказал, какие ещё грабли нашёл в блоке, например трещину.
На что ещё обратить внимание?
П.С. Просьба дать полный ответ, поскольку каждый пункт очень важен для меня. Заранее спасибо.
Оригинал темы: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32999&page=5
Колобок
28 Июн 2007
516
276
sam77, откуда подтекает? из под головки? в месте тыковки с лобовиной? можешь конечно снять голову, поменять прокладку, промазать её переднюю часть(вокруг цепи буквой "П") и поставить обратно, только аккуратно и протяни хорошо головку положенным моментом, а то я не протянул первый раз, опыт имеется:)
sam77
23 Апр 2010
235
Колобок,
Да, из под головки, чует мое сердце, что поставили мою гбц криво, такое возможно? Прокладку заменили, течет чуть меньше, но течет, по линейке смотрели, говорят ВРОДЕ не поведена, мастера-спеца по шлифовке не было, собрали так, теперь подтекает, но все равно не нравится..
гбц чуть левее выступает, чем нижних блок, это так и должно быть? или все-таки криво поставили, а шов левый передний должен быть стык в стык?
sam77
23 Апр 2010
235
Ребята! вопрос по поводу меток распред валов.
Снял крышку, поставил нижнюю метку на нижнем валу в норму, а 2 верхних встали не по "бокам", а как бы в центре, тоесть по книжке они должны быть в одной плоскости ближе к стенкам гбц, а у меня получилось, что метки в плоскости, но ближе к центру. Это правильно?
Вопрос, оставить так, или поставить по руководству?
Двигатель до разбора работал без проблем...
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
sam77, проверни коленвал по часовой на один оборот и метки на звёздах распредвалов встанут напротив стенок ГБЦ. Один оборот колена = полоборота распреда. А теперь можно выставлять.
sam77
23 Апр 2010
235
AngelChik,
Ясно, Благодарствую! завтра буду ставить, тогда поставлю как есть (ближе к центру), поверну коленвал по часовой на 360 градусов (до метки) и должно все встать по идее на места, верно?
Добавлено через 7 минут 28 секунд
- А как именно узнать, что у меня стоит коленвал в том положении, когда можно выставлять? в книжке не слова про это...просто повернуть до метки и все. Или опытным путем, если не так заведется, то так?...у меня сейчас так - 2,3 поршни утоплены, 1,4 в плоскости прокладки.(двигатель 4062)
7,974
3,828
sam77
23 Апр 2010
235
vlr,
Значит получается, что сбито? но ведь двигатель то заводится..... а если повернуть распредвалы на 180 градусов ( метками к стенке) а нижний оставить как есть, то так должен завестись? или лучше не эксперементировать?
и еще вопрос.. Двигатель должен заводится только в "одном - единственном" положении распредвалов? или если они и к стенке и к центру метками, все равно будет работать?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Можно я отвечу?
В одном единственном. На звездах рапредвалов есть штифты.
1. Выставляем КВ так чтобы первый поршень был в ВМТ. 4-й Также будет в ВМТ.
2. Ставим распредвалы так чтобы штифты глядели в разные стороны.
картинку нашел тут: _http://31-10.ru/gaz_3110/n-2-62_tif.jpg
на ней очень хорошо видно штифты. Проверить, что все нормально - клапана в 1-м цилиндре должны быть закрыты. Т.е. кулачки на первом цилиндре на впускном и выпускном валах должны смотреть в разные стороны Клапана закрыты. Далее берем нитку и натягиваем через край блока. получаем уровень и на него выводим метки на распредвалах как на картинке. Все после этого ставим натяжители. Получаем те самые пресловутые 20 градусов наклона кулачков. И транспортира не надо :)
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Хотя можно и проверить. лишним не будет.
sam77
23 Апр 2010
235
Значит так ребята, сегодня возился, вал на метке, а вот распредвалы развернул, т.е. стали они теперь "метками" к стеночке.( как на картинке, показанной Garik88, в п.2)... Завожу....такое ощущение, что троит, что может быть? может вернуть валы на место? как и было? т.е. при совмещенной метке на валу, метки распредвала смотрят к центру.... (до этого работала хорошо вроде как..НО метки стояли горизонтально в центр (нижний вал по метке)
Добавлено через 33 секунды
Garik88, Конечно. буду очень благодарен. А то молчат, никто видимо не сталкивался с такой проблемой
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
помоему так и есть на 1 цилиндре...а 2,3,4 клапана? нет такой информации?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Цитата:
Сообщение от Garik88 Посмотреть сообщение
Ага. там как звездочки установлены. Сори не упомнил. Могут смотреть в центр могут в разные стороны. Я перед зимой правил делал как написал было все норм.
Чтобы проверить правильно ли звезды установлены читаем здесь
_http://gazclub.ru/faq/?mess_id=771
Главное чтобы кулачки на первом цилиндре смотрели в разные стороны. Угол от нижней плоскости 20 градусов если провести через центр вала линию.
Например смотрим здесь _http://31-10.ru/gaz_31-10/2_1_6_3.htm
7,974
3,828
Что у вас получается без картинки предствить достаточно трудно.
Двигатель может завестись во многих положениях распредвалов,даже в не сосвсем правильных.Другое дело,что при этом он работать не будет нормально.Довольно точно можно выставить фазы по первому и по четвёртому цилиндру при положении к/вала таком ,как вы описали выше.
sam77
23 Апр 2010
235
Ясно, забыл сказать, после того, как завел, Борткомпьютер выдал ошибку 062 и 053, после того, как отключил питание, посидел, включил акб, завел, только 062...
Значит я так понял, завтра я ставлю распредвалы на место. как и было, и смотрю... а, то , что троит, это может от того, что развернуты на 180 градусов? или точно, либо заводится или нет? ( в моем случае заводится и когда метки в середину и когда к крышке смотрят)
7,974
3,828
Ошиблись на зуб возможно.
При этом на четвёртом цилиндре кулачки будут стоять по 20 градусов,как и положено.
sam77
23 Апр 2010
235
ну вот я так сегодня сделал, выставил по руководству, видеоинструкции, книжке, но троит....
Сейчас выставлено так, как на картинке, т.е в горизонтальной плоскости ( нижний вал на метке)
до этого, распред валы были метками в центр, но двигатель вроде работал без проблем ( ХХ плавали)...щас кстати троит, но хх вроде не плавает)))
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
порядок тактов в двигателе 1-2-4-3. Т.е. Если в первом был такт сжатия, то повернув КВ на 180 градусов получим такт сжатия во втором, еще на 180 в 4-м и еще на 180 в 3-м. Т.е. если провернуть КВ на 180 градусов на втором цилиндре клапана должны быть закрыты. потом на 4-м потом на 3-м. Это как проверить правильность установки.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
Про это-то как раз я и не подумал =)
sam77
23 Апр 2010
235
ясно, проверю как будут стоять кулачки, попробую скинуть фотки, если получится, сегодня
Добавлено через 51 минуту 56 секунд
Вот сходил, сфотографировал сейчас.
с начало идут метки распределительного вала, потом дальше 1,2,3,4 поршень...
1 поршень:
2 поршень:
3 поршень:
4 поршень:
Добавлено через 5 минут 17 секунд
Сорри, за такие огромные))) Но зато все видно положение всех и всего.
вот еще положение метки нижнего вала.( два фото)
Добавлено через 13 минут 51 секунду
еще на Борт Компьютере показывает ошибку - ошибка датчика синхронизации, потом правда пропадает...
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ну на вид вроде как нормально. Единственно, может это перспектива так влияет или так на самом деле. На первой фотке метка на выпуск вроде как на линии с блоком, а на впуске чуть выше. Да и кулачки на первом цилиндре маленько кажутся не симметричными. Или это всетаки перспектива?
Кулачки на втором цилиндре на впуске гладкие или с каверной? А то там не понятно, то ли что отражается, то ли всетаки риска на валу.
Добавлено через 6 минут 1 секунду
насчет ошибки, нужно посмотреть на ответную часть датчика фаз я так понимаю. Ну и ошибка датчика фаз бывает когда фазы немного уплыли. У меня тоже так было прежде, чем залез в ГРМ в прошлом году. потом нормализовалось. У ЭБУ есть проверка диапазонов срабатывания датчика фаз относительно ДПКВ. Если за диапазоны уходит, то вылазит однократная ошибка 54 при пуске.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Мне вот, например кажется, что всё хорошо, это я про метки. Оффтоп: грязноват у вас движок, масло не очень хорошее похоже. Я сужу по своему двиглу с очень большим пробегом. А насчёт троения: может у вас там наконенечникам или проводам трындец настал? Вы ведь как раз сейчас тягаете их взад-вперёд. Может и проявилась. Судя по фоткам движок должен работать нормально.
Garik88, а не 53я ошибка? У меня она постоянно при пуске. Затем не появляется.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Может быть. Но где-то здесь должна быть истина.
После минералки или полусинтетики всегда такой. После синтетики - девственно чист как правило.
Не, точно код 54. Я этот код на всю жизь запомнил. =) Может еще наверно зависеть от блока и прошивки. У меня блок СОАТЭ. Хз, чего там нагородили программеры.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
В общем этот код показывает, что с синхронизацией между ДПКВ и датчиком фаз не все в порядке. Кто из них может глючить - это вопрос.
sam77
23 Апр 2010
235
Тоже сейчас подумал, пришла в голову мысль, опустить впускной распредвал (левый) на 1 зуб против часовой, и должно нормироваться троение?, а то как то выше получается, чем левый, а у него кулачок 1 - го цилиндра в плоскости, а на левый кулачок чуть задран? или мне кажется? пойду щас через час смотреть, переставлять..
Гладкие, это отражается, со вспышкой вчера вечером снимал
Чем это страшно? ну вылезла - погасла и поехал? или проблемы будут?
Силиконовые новые, хоть и от Ваза....не должны по идее. Думаю в зубе проблема?
у меня микас 5.4 и БК Скат-2
Может датчик синхронизации заменить? на форуме читал его можно проверить вольтметром, подключив вольтметр в разъемам и подносить кончик отвертки к носику датчика...думаю сегодня его проверить
Масло лукойл 40w-10 помоему, если память не отшибло
