Большая проблема Переборка 405-го двигла, давления так и нет
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Кто, что может предположить. Знакомому перебрали 405й, поменяли всё. Всё что точится, проточили, валы новые, насос новый. При заводке поднимает до 6кг по мере прогревания падает и на 80-90 уже 0.5-0.6 на хх. У меня правда только по 402м есть опыт переборки, но такого ни разу не было. На хх после капиталки всегда 1.5 минимум стояло.
StanislavSr
18 Янв 2012
39
14
на 406 такае-же барада была. проездил так 5т.км. Когда уже начала почти без перерыва моргать лампа давления полез в мотор. Открыл поддон, там уже подтяжки пошли на вкладышах. Поменял вкладыши на круг и насос - тоже самое. Купил механические натяжители цепей, заглушил масляные каналы под них, стало лучше, лампа погасла, но все равно давление хреновое. Снял распредвалы - там все сожрано, борозды ппц. Купил новые валы, замерял микрометром - все в допусках, по книге допустимо 7 соток прослабления, НОВЫЕ валы уже 5 соток! Вытажил все гидрики, ставлю распредвал, затягиваю среднюю крышку - вал там просто БОЛТАЕТСЯ в постели, с учетом того что под действием пружин он будет при работе прижат вверх, все масло будет тупо вытекать из нижней постели. В итоге я каждую крышку индивидуально стачивал на камне до того момента пока вал плотно сидел и крутился от небольшого усилия. Вот после этой процедуры давление нормальное стало. Кто-то наверное скажет, что я вандал, но моттор уже прошел тыщи 2, и никаких косяков.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Интересный вариант. А сколько держит на грячую на данный момент?
StanislavSr
18 Янв 2012
39
14
Не могу сказать точно. Я ставил мех манометр изначально, что-бы убедиться, что датчик не врет. Сейчас стрелка стоит чуть выше 2 красного деления, ну и масло я не менял, залито зик синее с пробегом 7 т.км. И кстати, давление не должно на холодную под 6 давить. Редукционный клапан на насосе скидывать должен. У меня по крайней мере на холодную, даже если силно газанешь чуть выше 3 прыгнет, но потом все равно 3 держит. Помню на бывшем уазике стоял 402, и тоже давление так-себе накидал шайб под пружину, в мороз завожу мотор, давление - аж стрелку зашкаливает, потом как въе...ало... Капот открываю, все в масле, гайку с куском трубки из масляного фильтра вырвало...)
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
мысль правильная но исполнение на троечку.у господина Мезернитского в мануале подробно описана подгонка новых крышек распредвалов.а еще забыли про втулки пром вала,они тоже могут быть виновником низкого давления.
Реакции: vlr
дуня
1 Янв 2011
184
111
Волгомученик,для начала я бы попробовал заменить новый насос на заведомо исправный,а потом (в зависимости от результата замены)копал дальше.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Товарищ отписал, что валы новые, а вот крышки старые
Уже меняли, не помогает. Хотят от 514-го поставить, но сдаётся, что это мёртвому припарка.
Я об этом подумал, но ... интересно их менять заморочно. А промвал новый нужно ставить, или можно только втулки заменить.
дуня
1 Янв 2011
184
111
Если вал не изношен,то можно заменить только втулки.Предварительно пройдясь по валу "нолевкой.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
