Срочная проблема Перебои в работе двигателя!!! НУЖНА ПОМОЩЬ!
akimich80
21 Июн 2011
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Требуется Ваша помощь! В кратце: в один прекрасный момент движок стал работать с перебоями. На низких оборотах вроде ничего, но при подходе стрелки тахометра к 1900-2000 об. его начинает дёргать. Обороты то больше, то меньше. При этом абсолютно самостоятельно, не реагируя на педаль газа. Самодиагностика показала три ошибки:
1) 013 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)
2) 032 Высокий уровень сигнала (первого) корректора СО
3) 062 Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ)
Хотелось бы услышать Ваши комментарии, а лучше советы, на тему: что могло вызвать эти ошибки и как устранить?
Всем заранее спасибо!
P.S.: Врядли это как-то связано, но я решил рассказать на всякий, как говорится, случай! Накануне "происшествия" были проблемы с натяжкой верхней цепи ГРМ. Заменил гидронатяжитель. Цепь больше не "гремит", а вот двигатель работает также((
димка3110
4 Янв 2010
104
141
1 попробовать заменить на заведомо исправный
2 скинуть разьем перейдет в аварийный режим(лучше конечно заменить)
3 снять клемму с акб минут на 10
цепь не перескочила случайно проверь метки
akimich80
21 Июн 2011
Спасибо за совет! Попробую, но...
1) Заменить не проблема, но цены кусаются! Может дело и не в нём!
2) Что это вообще такое первый корректора СО? И где он установлен?
Что касается цепи, то метки на первый взгляд на месте. По началу тоже на неё грешил! Но когда она перескочила в прошлый раз (точнее по безолаберности неправильно поставил после замены клапанов), то контрольная лампа показала ошибку датчика положения коленчатого вала!
димка3110
4 Янв 2010
104
141
потенциометр (крутилка в дмрв)
а вообще я в первую очередь проверил бы дмрв очень похоже на него гада :)
попробуй снять с него разъем и посмотри на работу двс бывает что при снятом разъеме двс лучше работать начинает
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
попробуй обратись к диагносту у них всегда свои тестовые есть:)
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
у меня была такая фигня... при езде возникали провалы и выскакивала 062-ая ошибка. Вылечил чисткой и пряжкой клемм АКБ
это (лямбда зонд) датчик кислорода стоит на приемной трубе после выпускного коллектора
Подозреваю что на 3110 нет кислородника... а 032 ошибка вылетает при неисправности ДМРВ.
Можно попробовать просто снять разъем с ДМРВ и покататься, мозги перейдут в аварийный режим и если дёрганье пропадет то => это дмрв
димка3110
4 Янв 2010
104
141
вот мне тоже так кажется что они начались в 105х
возможно под корректором со подразумевается потенциометр(крутилка в дмрв)
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
у меня тоже вылазила пару раз когда масса окислилась на кузове
7,969
3,823
Ну,понеслось!Мне кажется лучше промолчать иногда.
Гениально!Такого способа проверки фаз ГРМ ещё никто не озвучил.
Ну вот,уже лучше.
Реакции: Serg
akimich80
21 Июн 2011
Во-первых всем огромное спасибо! Завтра непременно обробую Ваш опыт на практике! Во-вторых...
Наверное я даже соглашусь! Название корректора СО я взял с форума, а вот в мануале написано именно потенциометр! Дмитрий! Вы говорите крутилка в ДМРВ? Получается потенциометр это часть самого ДМРВ? То есть другими словами, обе ошибки относятся именно к датчику расхода воздуха и его заменой можно убить двух зайцев! Я вас правильно понял?
Добавлено через 10 минут 55 секунд
Ну вот,уже лучше.
Здравствуйте, vlr!
При всём уважении, но я здесь просил совета, а уж никак не оценок комментариев моих, и тех форумчан, которым не чуждо чувство взаимопомощи! Поэтому попрошу Вас в следующий раз говорить по делу, а если сказать по делу нечего, то лучше промолчать! Извините, если чем-то задел!
димка3110
4 Янв 2010
104
141
так и есть
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
вот я и смотрю что большинство молчит почему-то
а обсуждение есть путь достижению истины:)
а вообще я просто в подпись не посмотрел когда про лямбду писал:)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Слишком всё просто, а автор темы не хочет читать форум.
Судя по всему, вероятно повреждена проводка ДМРВ, так как ошибки 13 и 32...
Ошибка 62 не в счёт. Это просто инфа.
Добавлено через 5 минут 41 секунду
Если бы здесь все как Вы просили советы, то бедный бы форум порвался от подобных тем!!!
Всё обсуждалось раз 50, ваша ошибка проста и тривиальна. И её можно трактовать именно так, как об этом говорит самодиагностика. Даже не понятно чем Вам нужно помогать? В чём заключается ваш вопрос???
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
akimich80, я Вам вот что скажу: Вы явно нашли неисправность. Является ли она причиной той кривой работы двигателя (что Вы описали), или не является, это уже не важно. Важен сам факт: ищите причину плохого сигнала с ДМРВ. Уж кто виноват - проводка или сам датчик - решать Вам.
И ещё: по поводу проблем с ГРМ - если собираетесь сами ремонтировать ГРМ, то делайте первый запуск БЕЗ дмрв, обязательно снимите его (не фишку, а сам датчик!!!). Один хороший чих во впуск из-за неправильной установки фаз - и ищите нитку (плёнку) датчика во впускном фильтре :)))
