Перебои в двигателе после обрыва цепи ГРМ
himmer
22 Апр 2014
44
Здравствуйте. Проблема с запуском двигателя 405. После обрыва цепи ГРМ (верхней), облома болта (центрального) крепления натяжной звёздочки и пробоя передней крышки - произвели замену.
1. Головка блока 406 с клапанами.
2. Комплект ГРМ (полный), звёзды, цепи, успокоители, натяжители и т.д.
3. Распредвалы (впускных и выпускных клапанов) 406.100
4. Передняя крышка с сальником.
5. Выпускной коллектор, свечи, шланги охлаждения.
6. Масло, масляный фильтр, тосол.
7. Прокладки, датчик распредвала, коленвала, расхода воздуха, дроссельной заслонки.
Всё выставлено идеально (не первый раз), но тяжёлый запуск, чек не горит, неисправностей нет (проверял Аскан-10, блок МИКАС 7.1). после запуска надо постоянно держать обороты и изменять значение октанкорректора до -24 !!! (это уже ненормально). При запуске наблюдаются сильные хлопки в воздуховод, Блок трясётся, обороты и холостой ход забыты напрочь. Давление топливного насоса =4.0. Четыре дня не могу добиться результата. Крышку, натяжители, звёздочки снимал и просматривал метки уже десять раз. Подскажите, если такое возможно. Буду признателен. Спасибо.
15,295
8,689
himmer
22 Апр 2014
44
Почему так много? У Вас ведь не Евро-3, где именно 4 атм., на остальных в районе 3-х и еще и вакуумно управляемые.
На манометре цифры 0, 10, а посередине четыре деления. Может чуть меньше 4, но где-то в этом районе. У меня было подозрение на топливную систему, завтра буду менять форсунки и вакуумник на рейле, уже не знаю что делать.
7,942
3,811
Фазы,однако...Хотя,как вариант ГБЦ "косячная" или распредвалы.
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Согласен, хлопки и не работа на хх однозначно фазы(зажигание), но что конкретно хз,
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Покупаем транспортир и сверлим звезды. А еще ВВ провода со свечами не мешало бы проверить, они чего то часто совпадают с заменой ГРМ. У нас так быало, но УОЗ в -24 явно неправильные фазы.
himmer
22 Апр 2014
44
Кто-то рассказывал о несоответствии прокладок под впускной коллектор.
Спасибо. Почти все советы пошли в дело. ГРМ видимо косячная, пришлось по кондуктору пересверлить звёздочку впускного распредвала и выставить по лекалу 21 градус, а на выпуске 19 градусов, а также пришлось заменить бегунок на выпускном распредвале (погнут). Кроме того заменил форсунку и рейл (были раковины в гнёздах форсунок). Натяжитель старый - заправил и "выстрелил", как учили, работает прекрасно, цепь в натяжении. Гофра датчика ХХ была порвана - заменил... И конечно пришлось заменить прокладку впускного коллектора, как правильно сказал Вольга. Всё работает, холостые в норме, компрессия примерно везде одинакова =11. Ещё раз спасибо за этот нужный и полезный форум.
