Первая включается через вторую.
_Watcher_
19 Сен 2007
24
Поменял недавно полностью комплект сцепления на ЗМЗ Turbo. Теперь первую передачу могу включить только после второй. Подскажите что можно сделать с этим? Из-за сцепления ли это? Мож с коробкой что? Машина Газ 3110 406.
12,297
5,600
Скорее всего неисправность привода. Надо проверить ход вилки там, где упирается шток рабочего цилиндра. Должно быть 14 мм. если меньше, то удлиннить шток.
_Watcher_
19 Сен 2007
24
Ставил уже на максимум, потом заменил рабочий цилиндр на HERZOG, там он никак не регулируется. Осталось все по прежнему. Может ли быть косяк в вилке?
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
155
у меня из-зи вилки ни одна скорость нормально не включалась, чего я тока не делал, даже перебрал коробку, а когда вилку заменил то все отлично стало включаться... попробуй поменяй, может поможет....
Сергей3s
1,236
908
80 % это карзина не повезло. Дело ещё в том что карзина должна свободно на шлицах передвигаться вдоль первичного вала если на шлицах заусениц или т.п. то возникают вт такие проблемы.
7,980
3,831
Сергей3s
1,236
908
