Педаль тормоза
Сергей_Иванков
21 Май 2007
27
12
добрый день
столкнулся сегодня с таким косяком.. педаль тормоза не возвращается самостоятельно вернее возвращается но где-то мм 10-15 недоходит до ограничителя), только секунд через 10 и то невсегда.... поддернешь ногой все Ок. тормоза хорошие.... жидкость в норме пружинку возвратную заменил....
Подскажите чего дальше ковырять????? в чем вероятная проблема???
Спасибо..
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
сначала надо проверить герметичность шланга вакумного усилителя, если все в порядке с ним, то надо разбирать цилиндр, может поршень заедает...
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Сергей_Иванков, Никого неслушай! это всё неможет быть причиной, чаще всего эта проблемма кроеться в закисании пром тяги, которая находиться на курице... там з оси, вот фото http://www.autocat.ru/catalog/data/gaz/31029//60.gif
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Черный плащ, Просто ты неуточнил, там соединение на 4-х шарнирах!!!! смазать невсегда помогает, иногда надо разобрать, почистить ржу, поменять втулки. иногда помогает ВДэхой побрызгать.
Kent
29 Окт 2007
Эх Серёга! У меня такая же проблема. Две недели уже так езжу. Тяги смазал - не помогло. Попробую на деле совет Алёны. Если не получится самому, погоню в сервис.
