Педаль сцепления ушла в пол
Satelliteone
22 Май 2011
Доброго времени,Волговоды! Читал форум, но так и не нашел ответа. Примерно месяц назад при работающем двигателе появился небольшой гул, при выжиме сцепления гул пропадал. Дней 5 назад, через раз, начала педаль мягко уходить в пол, а сегодня вообще пропало сцепление, выжимаю педаль мягкая уходит в пол,передачи не включаются. При неработающем двигателе все передачи включаются.Сцепление, корзина, и вилка и рабочий цилиндр заменены недавно.Жидкость не уходит. Что может быть? Поможет ли прокачка сцепления?
кондрат
4 Дек 2011
336
147
гул это выжимной нодшипник прокачка ничего не даст снимай коробку и смотри сцепление то что поставил недавно не о чем не говорит
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
А может и кпп гудеть.
Ты сначала проверь вообще ходит шток рабочего цилиндра? Может его поменять уже пора.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,723
1,746
465
Начинать надо с простого. Прокачка ГЦС элементарна - открути штуцер на рабочем цилиндре и жди (если есть время) пока весь воздух выйдет. И обязательно заберись под торпеду и посмотри не течет ли с ГЦС жидкость.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
точно.
сначала просто посмотри ходит ли шток рцс при нажатии педали. с помошником ессесно.
посмотри есть ли жидкость в бачке гцс.
если жидкость есть а шток при нажимании педали стоит на месте то пробуй прокачать.
ход штока рцс должен быть не менее 14мм.
а вот если шток ходит эти 14мм а сцепление не работает вот тогда да-снимать коробку. но перед этим убедиться в целостности вилки. она просто вытаскивается.
кондрат
4 Дек 2011
336
147
возможно какой то цилиндр работает в холостую не создает давление возьми кого нибудь с собой пусть нажмет на педаль а ты посмотри как шток ходит :bayan:
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
При чем тут выжимной? Он свистит/гудит при выжиме. Это заклинил либо опорный в коленвалу, либо кранты подшипнику на первичном валу КПП.
А вот главный не заменен, отсюда вывод: кранты манжете в главном, стала перепускать. Под днище можете не лезть, будте уверены нет там 14 мм хода. А прокачка поможет только после смены главного :)
Satelliteone
22 Май 2011
Разбирались целые выходные с машиной. Прав был MaximusF, манжете хана в главном цилиндре плюс еще вилку заменили. Убедился еще раз, что хреновые у нас запчасти.
