Срочная проблема Пар из глушителя, горит "чек"
Kiki
15 Май 2011
90
Двигатель 406, после капитального ремонта 400 км.
С осени при запуске двигателя, пока не прогреется до 80С
идет белый пар, очень сильно.
Недавно стала гореть лампа "чекэнджин", горит постоянно,
при этом плавают обороты, то резко повышаются до 3000,
то вообще глохнет или когда нажимаешь на педаль газа,
обороты не поднимаются - двигатель на нажатие
педали просто не реагирует.
Антифриз не уходит.
Тогда откуда пар?
Приходил механик, поковырялся, вроде сделал на время,
но объяснить причину не смог, через час опять стали плавать обороты.
Ulman
1 Дек 2011
134
72
С чем связан был капремонт(пробило прокладку,замена цепей ГРМ или ...)?Ну белый дым может идти из-за прогорания в выпуске остатков охлаждающей жидкости что набежала до ремонта,обороты могут плавать как от неправильно выставленного зажигания,так и от подсосов воздуха,как по шлангам от фильтра до датчика холостого хода,так и впускного коллектора и ГБЦ.Так сразу диагноз не поставишь,требуется пациент.По фото не лечится:smoke:
Kiki
15 Май 2011
90
Двигатель перебирался, потому что: высокий расход масла,
дымил, прокладка головки блока пробита была и не раз-менялось
все-кольца, вкладыши, цепи ГРМ, сальники коленвала, шлифовали
головку блока.
В данный момент машина почти не едет, обороты плавают, глохнет,
но еще вчера все нормально было.
12,242
5,542
Самодиагностика что говорит?
Впускной коллектор не менялся?
Прокладка в нём старого образца или под Евро-2?
то вообще глохнет
Сразу при запуске или после прогрева?
Freim
22 Авг 2011
494
Пар из глушителя сам по себе нормально. Холодно ж:) Бензонасос точно в норме? Такая же фигня у меня была из-за него. Да и недавно только шевроле с такими проблемами делали. Оказался провод на бензонасос подгнил. А так ошибки б посмотреть
Kiki
15 Май 2011
90
Впускной коллектор не менялся, какую прокладку мастера поставили,
понятия не имею, но все прокладки были заменены.
Обороты плавают сразу после запуска.
БК показывает ошибки:
62-неисправность оперативной памяти блока управления,
72-высокая частота вращения коленвала на ХХ,
Ошибка 62 присутствовала практически всегда.
Насчет пара, понятно что в холод должно парить, но здесь
парит так, что машину не видно...
Hayt de Vries
29 Июн 2011
37
Если это не тосол, то это может быть только продукт сгорания топлива. Может быть, одна из форсунок переливает?
А не могли "добрые люди" в бензин водички добавить?
