Здравствуйте. Помогите советом. Прогретый двигатель парит, при разгоне с места, как паровоз. Масло в норме, выхлопную трубу на вкус пробывал, тосол не ушел ни на сколько, не булькает. Плоскость гбц шлифовал 10 тыс км назад. Прокладка заводская, протягивал через 1000 по мануалу. При движении более 80 км\ч, и затем остановке не парит, хх идеальные, если постоять мин 3-4 начинает парить и поттраивать совсем слегка. По городу всегда парит. И на газу и на бензине. Подскажите в чем может быть дело кроме прокладке\плоскости ГБЦ, и как можно точно поточнее поставить диагноз. Проехал с этой проблемой более 1500 км, хуже не стало, но есть опасения, ездию далеко. Заранее спасибо.
