Проблема Парит как паровоз
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
Друзья, подскажите, уже все локти себе обгрыз.
Езжу на пропане. Прогреваюсь на бензине. После замены головки на 92,5 мм прошлой весной ездил и не тужил, пока летом не начал дико уходить тосол. Компрессия оставалась при этом 11,5-12 по всем цилиндрам. Заводилась и ехала без проблем. Расход был нормальный. Возникла идея, что в головке - она до фрезеровки перегрета была - открылась микротрещина. Поэтому головка была заменена на другую 93,5 мм. Тосол уходить перестал, однако парит безбожно. Сзади ничего не видно поутру. Компрессия 10,5-11 по цилиндрам. Под пробкой и по щупу взбитые сливки. Прокладки с встроенным герметиком была и есть.
Что ей, Волге, от меня нужно?
2,264
@AlexeyL, Тоже была проблема после замены ГБЦ. Поищи в моих темах, я писал подробно что и через сколько надо делать. Если коротко - после замены прокладки ГБЦ протягивать по мануалу при замене, через 100 км, через 1 тыс., 5 тыс. и 10 тыс. Дальше каждый 10 тыс пробега.
