Пара вопросов по двигателю
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Ребята, помогите, подскажите.
[ame]https://youtu.be/VryzhoYvpSQ[/ame]
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Все, помогли, разобрался, всем спасибо.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
нахрен ты в мотор полез? купи книгу для начала
Вот от этого поста помощью так и прет...
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
А я видео посмотреть не могу. :(
Вольга. Там верхний успокоитель лопнутый пополам (поперек по центру, держится за счет болтов) и нет одной упорной лапы на маслоотражателе в крышке ГБЦ.
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
80
@nik8969, успокоитель под замену, на скол закрыли глаза, страшного ничего нет, с маслом все хорошо, маслоотражатель собирает на себя масло, выводит через пипетки. Если кушает масло - не правильно собрана крышка клапанов http://chiptuner.ru/content/gaz_oil/ заранее извиняюсь если ваш вопрос не правильно понял, звук воспроизводится частично на Вашем видео...
@vpzp, прав, а я и не разглядел про отсутствие лапы...
Реакции: vpzp
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Жестянка в клапанной крышке это маслоотражатель, а за ним каналы
вентиляции картера. Трубки, которые выглядят пластмассовыми, были
резиновыми, но от масла и температуры задубели. В продаже есть ремкомплекты для крышки клапанов, там все резинки. И эти трубки, и манжеты на свечные колодцы, верхние затычки этих колодцев, колпачки
под гайки клапанной крышки. Только делают это, как и прокладку с резины, которая идет на изготовление калош и резиновых сапог. Хватает
на месяц-три, потом разбухает и крошится. Кроме затычек свечных отверстий, они с маслом не соприкасаются, поэтому и живут.
БИМ
28 Янв 2010
1,077
232
254
Эта жестяная деталь (хреновина по Вашему), вторая часть лабиринтного маслоотделителя, ставится с применением геметика, должен получиться этот самый лабиринт, масло из КГ отделить.
Успокоитель сломан посмотрите обломки верхней части, могут недалеко болтаться.
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Купил ремкоплект кл. крышки, стоит копейки. Только не пойму что там можно садить на гермет. Маслоотражательная пластина прикручивается плотно болтами, и другой стороной ее не прикрутишь. Буду ставить, как стояла.
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Вобщем заменил я всю резину, но впечатления ужасные. Качество ..... да тут это слово даже не применимо)). Пришлось все отверстия вручную выковыривать, и на прокладке 8шт, и в трубках 3 шт., и в рез. шайбах под болты 8 шт.
Ощущения, что вся эта резина через месяц в труху превратиться. Может лучше бы и не менял, ХЗ.
ПС. Осталось две рез шайбы от комплекта, номер 406-1006081, идут как прокладки гидронатяжителя. Но причем они к клапанной крышке?
12,233
5,536
Тоже удивляюсь. Тем более, что прокладки ставят фторопластовые. Резиновые перемалываются через несколько часов работы двигателя.
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Ребята, подскажите, а почему был сломан предыдущий успокоитель? Из-за чего ? Может у меня с цепью что-нибудь не так?
12,233
5,536
Надо посмотреть выход плунжера натяжителя из корпуса, если это гидромеханический. Не более 14 мм.
Цепь при движении вибрирует, задевает успокоитель. Он для того и стоит. Пластик со временем становится хрупким и трескается.
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Спасибо, Вольга!
Это крышку опять снимать, так?
Сейчас при прогреве на повышенных оборотах работает двиг нормально, а потом уже на своих нормальных 1200 об. появляется треск, такое чувство что у меня дизель, а не бензин. Может это цепь расслаблена, и контактирует с верхним успокоителем и дает такой эффект. Может такое быть, или я нафантазировал?
