Панель приборов
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Газ 31105
Два дня назад при езде начали мерцать лампа STOP , лампочка давления масла и другие лампочки давление вне красной зоны. Сегодня баци теперь и лампа давления загорелась постоянно и STOP постоянно горит. Ручник туды сюды подергал - ноль эмоций, что это может быть?
gaz439
10 Ноя 2006
256
На крышке главного тормозного датчик еще есть, а так отключать все датчики поочереди и смотреть после какого потухнет, а не потухнет то там уже другой разговор
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Кстати вопрос, а должнали надпись STOP гореть, если давление маста упало? или тока одна лампочка давления? температура всегда около 80 давление не в красной зоне. уровень масла в норме.
asp
29 Сен 2008
1,663
Посмотри еще, могло ли чего произойти с кнопкой проверки аварийных датчиков, она расположена на туннеле. Однако, не помню, проверяет ли она именно лампу стоп, но кажись проверяет.
rus_ak
20 Ноя 2007
32
У меня вообще лампочка стоп на приборке на холодную не горит а с нарастанием температуры двигла становится всё ярче и ярче...незнаю что за хрень...а так проверь кнопку проверки всех лампочек на приборке(кнопка где подлокотник)может она коротит ...о_0
Diaborn
5 Май 2008
672
370
кнопка есть - проверка аварийных ламп, вот сначала ее выковыряй и глянь - мож там провода отошли и коротят, раз сначала мерцало, то похоже, что провод где-то отошел, и коротил, а ща как то зажался от тряски. Потому что врядли одновременно сразу 2 и более датчиков из строя выйдет
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
У меня на 105-й такой кнопки нет. Но на всех остальных "волгах" она имеется. При проверке должны загораться все красные лампы.
Crady
24 Апр 2008
29
А у меня вчера замигала лампочка ABS... (Волга-105, крайс, новая панель, 56тыс пробег, 2006г). Испугался, - вдруг колеса собираются отстреливаться?
Ну колёса не отсрелятся,а запаска выпрыгнуть может:rofl:.А так она моргать начинает по многим причинам(самое простое если колодки родные то проверь износ).По году выпуска у тебя скорей всего БОШ 5.1(АБС) то смотри колодки,утечки и чистоту датчиков у тормозных дисков.
JameSNSK
23 Мар 2009
Такая же ерунда на 29-ой..
включаю зажигание загорается красная лампа по середине и все датчики загораются красным...Ручник мучаю бестолку... оставляю работать на холостых.. датчики вроде начинают работать стрелки падают. но красные лампы на датчиках все равно горят..
Только топливный датчик компоссирует мозг..опустошил бак..залил 10 литров на датчике уже почти пол бака залито..
Shadownik
20 Май 2009
53
67
такой вопрос, при включении габаритов правая сторона панели приборов глюкает, датчик топлива, и температуры поднимаются по максимуму, и горят лампа на правый поворотник и дальний свет ( только на панели) и нет подсветки на правую сторону панели, через какое-то время от 30 минут до 1 часа, все включается и работает нормально... что может коротить, отходить или что? куда капать? замена панели не вариант, машинка рабочая... за свой счет менять не гуд.( панель приборов 3110, машинка 310221 с 406)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Проблема в панели , треснула/сгорела дорожка между лампами подсветки.
Попробуй убавить в ноль яркость подсветки.
Shadownik
20 Май 2009
53
67
Пробовал, самое интересное, это проявляется только при минусовой температуре, щас на улице ноль или плюс, такого нету. началось все с того, что сначала не мигала лампочка на левый поворотник( на панели приборов) через какое-то время началала работать... потом вот этот фокус с подсветкой и срелками...
