Срочная проблема Панель приборов погасла и фары не включаются
GOOL
7 Окт 2011
Всем добрый вечер, выручайте! ГАЗ 31105 Крайслер. Дело было так: завел, хорошенько прогрел, включил габариты вроде все ОК, но когда переключил на фары, панель приборов и габариты погасли ваще и нет ближнего (дальний не проверял). Щелкал выключатель на панели минут десять, стали загораться приборы и че-то щелкает под торпедой(вроде звук оттуда) как будто коротит, потом все заработало. На след. день ваще не включается ничего. Смотреть времени не было, так бросил. Подскажите че может быть? Может какое реле или масса херовая? Предохранители целые.
24,196
Вот там и "собака порылась". Клемма на выключателе соскочила или расшаталась или просто ослабла. Я сталкивался с переламыванием провода в заделке клеммы: плохой контакт, нагрев (сильный!), изменение механических свойств медного провода (хрупким становится), вибрация - перелом. :(
magnitt
29 Сен 2011
362
80
у мя была такая же проблема, оказалось все гараздо проще!!! :popcorm:
под капотом возле акб есть коробка с пластиковой крышкой так тугоплакие предохранители, смотрю на одном едва заметная полоска, дотронулся он и на две части отвалился, поменял все зароботало. :drinks:
Miroslav
3 Май 2009
Похожая проблема. Начал проподать свет или не всегда включаться на 3110. Добрался до переключателя света(ЦПС) а там обгоревшая клема(самый толстый провод, по центру, номер не помню) да и сам ЦПС обуглился. Первое предположение - разболтался контакт и привел к таким последствиям. Заменил ЦПС, заменил все клемы на проводах, пропоял, но собирать панель не спешил, думаю поезжу, посмотрю всё ли в порядке. И тут проблема: центральный провод(этот же) достаточно хорошо греется - через два часа постоянно включенных фар невозможно держать палец на клеме. Лампочки нигде не менял, допы никакие не ставил. Предыдущая ЦПС работала лет пять точно. Новая в таком режиме долго не протянет, да и вообще такой нагрев неправильный. В чём может быть проблема?
