Панель дворников
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Поставил салонный фильтр, и опять со стороны водителя панель не защелкивается, вверх вниз ходит и на кочках шумит. И по моему посередине тоже не защелкивается.
Может какие приемы и способы существуют как закрепить эту панель на этих защелках.
Вообще конструкция... Чтобы краску не поцарапать надо изловчится чтобы ее снять и поставить.
8,650
1,764
@443, Конечно, 4 болтика на 6 и снимай
Добавлено через 48 секунд
Я её сдвигаю в сторону, подложив тряпку на крыло и доступ к фильтру хороший.
8,650
1,764
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Вчера поставил как следует сначала защелки все нормально,сегодня поездил опять отщелкнулась со стороны водителя... И еще в центре похоже вообще не реально защелкнуть панель, у кого нибудь по центру защелкивается?
Как мне ее победить, достал этот стук панели по кузову при езде.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@443, если защелки возле стекла сели и ты зажал болты возле моторного отсека - она не должна уходить. А эту вибрацию попробуй победить регулировкой болтов возле моторного отсека, подкладывая под них шайбы.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
@argo-66, это же не клизма спиртовая, а компресс. :)
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Если только проследить не уезжает ли панель к моторному отсеку... Хотя затягиваю болты сильно с пресс шайбами, все как надо.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@443, это все дефект штамповки. У меня когда сильно затягиваешь дребежжит правая сторона. Поэтому я ее ослабляю и под правый болт подкладываю шайбу. Тогда все нормально. Попробуй затянуть, а потом отпускать по очереди болты. Поймай тот момент когда исчезнет дребежжание. Проверяется легко на месте, слегка постукивая по панели.
