Большая проблема Пальцы
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Добрый день,возникла такая проблема после капремонта ДВС мотор прошел 1500 пальцы шатуна сажрало и появился стук,заменили пальцы через пару тысячи история повторилась отчего так?
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Возможно не подаётся масло на верхнюю головку шатуна. Удачи.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Может и качество склоняюсь к этому,масло подаётся,давление нормальное,сами втулки шатуна впорядке сегодня купил новые сидят плотно,а что их показывать,там где ходит втулка шатуна там и выроботка
Добавлено через 52 секунды
вырабатывается только сам палец,а втулка в идеале.
15,347
8,744
Давление в системе не показатель, что каналы до пальца проходные. Вкладыши на шатунах правильно стоят, канал для масла не перекрывают? На втулках так же отверстия правильно не закрывая канал?
Сидят плотно где? В шатун втулки прессуются, после разворачивается отверстие под палец, что бы палец плавно опускался во втулке под своим весом.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Вкладыши правильно стоят,канал проходной,втулки заводские палец в них плотно сидит
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
старые пальцы ушатаные были поэтому поставил новые шатуны так как развернуть правильно проблема.
15,347
8,744
На пальцах должна быть цементация, напильник по поверхности должен со свистом пролетать, не цепляясь, твердость порядка 60 единиц.
Добавлено через 40 секунд
Если убились пальцы, то и втулки тоже :(
15,347
8,744
Палец может входить плотно, но само отверстие могло стать овальным и не будет работать правильно с новым пальцем. Втулка ведь успела поработать по изношенному пальцу, да еще и с ударами.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Да непохоже было на элипс, уже поздновато судить картер закрыт завтра к вечеру намечен старт будем посмотреть как поведет себя.
Да,пальцы взял ЗМЗ упакованы аккуратно были со стопорами на зуб вроде не берутся.
