Пайка бака
Dober
16 Дек 2007
38
Здравствуйте. В салоне пахло бензином, а в багажнике еще сильнее.
ПРоверили сверху, все патрубки и решили снять бак и проверить на трещины. При их наличии - паять. Но... Тут мне сказали - бак при пайке может взорваться!
Скажите, так это или нет, чем промывать надо до сварки или лучше стоит новый купить?
fedor_77
7 Июн 2008
32
24
Ответ: Пайка бака
Dober, ИМХО новый бак лучше, но если варить или паять, то тщательно промывать водой, а варить бак наполненный водой чтобы не оставалось паров бензина
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
Ответ: Пайка бака
Лучше купить новый бак, потому как сейчас в одном месте заваришь, а через год ещё в 2-х местах дырки найдёшь... Короче сварка всего-лишь позволяет отложить неизбежное. Промывать бак можно обычной водой, но раза 3 - не меньше, потрясти вдвоём - вылить и так несколько раз, потом наполняешь под завязку водой и аккуратно варишь, давая, если что, прогореть остаткам бенза.
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Ответ: Пайка бака
Конечно можно купить и новый, но он тоже прогниёт, а гниёт он в приямке топливозаборника. В схожей ситуации, промыл бак не снимая с машины горячей водой (там была сливная пробка, сейчас их нет), высушил, хорошо продул напором пылесоса, он не хило греется и даёт горячий воздух. Под бак эл плитку и через отверстия для датчика облудил весь приямок и запаял мелкие дырочки - их там было как в сите.
Сей ремонт был выполнен в начале 80-х. Три года назад при продаже бак был цел.
Pretorean
23 Май 2008
12
Ответ: Пайка бака
если паять то может и достаточно промыть пару раз, а вот ели электро/газо-сварка то только кипятить
сам видел, чувак ток дугу зажох, бабах и бак на подушку пахож стал, а он его кипятком раз пять наверно прополоскал
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Ответ: Пайка бака
Это без разницы, тщательно промывать и продувать нужно в любом случае - температура вспышки у бензина низкая, всяко ниже температуры паяльника.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ответ: Пайка бака
klubnik, Дело говорит. Я правда делал по другому. Чистил от ржи, обезжиривал и накладывал бандаж из марли пропитанной эпоксидкой. При затяжке в тугую прилипает к металлу ну оч хорошо, и держит не плохо. Не потекло не разу. Главное чтобы был пропитан весь накладываемый материал. Некоторые пользуются выпаренной стеклотканью, но для такого ремонта по моему лучче марля. ;)
bear
4,240
3,275
705
Ответ: Пайка бака
Генадич, респект за оч остроумное решение ! А мы с приятелем мучались, снимали бак. Но правда на снятом легко всё зачистить проволочной щёткой на болгарке. А запаивали, используя мелкую латунную сетку, отдельно лудили бак, отдельно сетку, затем приглаживали паяльником.
Dober, Я бы не посоветовал использовать сварку - легко сгореть раз, и потом ещё быстрее сгниёт два. Лучше пайка (без открытого огня естесственно ).
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Ответ: Пайка бака
Господа! Почитал бы ваши посты инженер по ТБ и тут же бы умер от разрыва сердца :)
Бак перед ЛЮБЫМИ огневыми и высокоткмпературными воздействиями надо ПРОПАРИВАТЬ острым (перегретым) паром, вот тогда никто не взорвет ни себя ни окружающих. Давайте не надеяться на русский АВОСЬ! Если б мы испокон веку не делали все "на авось", то может нас было бы не меньше чем китайцев
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
Ответ: Пайка бака
Поэтому на Руси всегда только умные и везучие выживали :)
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
Ответ: Пайка бака
Точно так же пропаривал бак на котельной перегретым паром(на прежнем авто) и варил газосваркой.:ok:
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Ответ: Пайка бака
Паяй и не парься.Но сначало пропарь его как следует.
Pretorean
23 Май 2008
12
Ответ: Пайка бака
промываешь и заливаешь бак водой, с водой и варишь, и всё пучком...
и пока вода не нагреется до температуры плавления металла ты ничо не заваришь
в качестве подтверждения моих слов попробуйте склеить из бумаги коробочку, налить в нее воды и поставить на газовую плитку ... через какоето время вода закипит а вот бумага гореть не будет. я так баловался в децтве
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Ответ: Пайка бака
чуть чуть не так уважаемый... суть проблемы - не сам бензин.. а его пары.. которые в смеси с кислородом воздуха как с окислителем и создают гремучую смесь.. задача - залить ПОЧТИ полный.. останется воздушная прослойка в месте сварки но не будет концентрации паров бензина для создания условий взрыва..
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Ответ: Пайка бака
3 года уже паяю баки по такой схеме: снимаю раскрываю все отвестия, сливаю остатки топлива, потом на денек проветриться под крышу гаража. Далее углекислотным огнетушителем брызгаюв бак чтоб оставшиеся пары выгнать, далее закручиваю технические отверстия, а газ то внутри остается, т.к. тяжелее воздуха. Потом запаиваю любую дырку с помощью кислоты и припоя, если дыры большие, то луженая сеточка помогает. Паяльник 100 или 200 Ватт. и никакой варки бензобака в котлах)))интересно из бензобака вкусный суп получается?
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Ответ: Пайка бака
ну и я отпишусь тогда....
есть бак, и тож надо варить\паять... место: горловина, а точнее труба!! торчащая из самого бака... из бака я её просто вытащил, т.е. паять\варить по всему диаметру отверстия... насчёт того чтоб не долбануло: бак уже года 2-3 точно бензином не наполнял никто... в гареже валялся...всеравно промывать и прогревать? и насчёт варить\паять... всетаки такой шов варить или паять? напряженное место всетаки получается - пайка может не выдержать?
а варить - металл тонкий... полуавтоматом?
спасиба!
