Падение давления масла
aleksandrp81
9 Авг 2008
12
:comando:Помогите советом, может у кого было что то похожее. На днях произошло следующее: Ехал по трассе 100-120км/ч все вроде хорошо и без проблем, но в один момент при переключении передачи заметил моргание лампы давления масла, при увелечении оборотов давление снова появилось, но когда я першол на холостой ход, лампа загорелась конкретно, при этом очевидно начала звенеть цепь. Машину оставил, на утро осматрел, все сухо, масло на месте по уровню. Завел, все нормально-давление есть , но как только движок начал прогреваться и обороты снижаться (406 инжектор) даление начало падать, лампа моргать, цепь звенеть. Я заглушил. :( Что может быть??? Искал в форуме, ничего похожего нет. О насосе все пишут что не ломается, тогда что же???
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Падение давления масла
Об этом русским по белому написано ВЕЗДЕ
aleksandrp81
9 Авг 2008
12
Я сказать честно и на насос согласе , пугает если что то более серьезное
Да но в каком нить сервисе ****о так переубедят доходчиво....
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Это просто масло неправильное скорее всего ) Может и фильтр конечно, но чёта врядли.. 1,5 тыка? 4-5 должен был отходить
Более серьёзное оно заметно. Мозги ошибок не показывают никаких? Компрессию мерил?; )
aleksandrp81
9 Авг 2008
12
ошибок не показывает, при условии что работает то что должно показывать. Компрессию не мерил... Я смотрю в магазине аж 3 разных фильтра на 406 маленький средний и длинный. я последний раз бош маленький купил, может тоже не то что надо?
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Уважаемый волговод, проблема скорее всего не в масле.При "забитом " фильтре масло не будет очищаться ,но через перепускной клапан фильтра всеравно будет поподать в магистраль, хотя если забитие критическое может и не поподать. Судя по всему вышенаписанному, проблема еще и в том, что засорился маслоприемник. Послезамены масла с промывкой, вся срань с поддона, блока и тд поднялась и загадила тебе все что можно, в том числе и сетку маслоприемника. Езда с такими проблемами может привести к капиталке. Если не лень снимать поддон снеми его, маслонасос и все ето хорошенько отмой. На будущее применяй мягкие промывки двигателя расчитанные на 300-500 км пробега до замены. На тяжители цепи у тебя тоже на подходе как и компенсаторы. У них конструктивно заложено держать масло в себе и не выпущать, но минералка ,какой бы не была имеет отрицательную предросположенность к коксованию , посему при переходе на более текучею полусинтетику у тебя двигло и гремит. При износе успокоителей грохот будет постоянным. Вывод: поменяй сначала фильтор, не поможет -сымай поддон.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
aleksandrp81, а фильтр какой ставил? Потому что симптомы похожи на "работу" фильтра "Колан". Если он - выкидывай и ставь любой другой для 406-го.
aleksandrp81
9 Авг 2008
12
Благодарю за подробный и понятный совет!!!
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Фильтр (БОШ) ...
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
.При "забитом " фильтре масло не будет очищаться ,но через перепускной клапан фильтра всеравно будет поподать в магистраль, .
не на всех фильтрах есть перепускной клапан...... некоторые производители считают что он не обязателен.....
....я склоняюсь всётаки к забитому фильтру......
хотя сам намедне столкнулся что и масло бывает разное....лил в свою всяких разных производителей, но всегда 10W40 ..... так вот на последнем сьело за пять тык уровень (хотя раньше от замены до замены ну грамм сто, не больше) .... и когда сливал по цвету было как будто залил только вчера....вот вам и франция..... BAMP .....ни в жизнь больше...вамп хренов..... щас залил себе ваксоил.... посмотрим ;-)
а бошу я уже очень как давно не верю.....уж очень много подделок....
Первый Переселенец
5 Май 2008
26
Re: Ответ: Падение давления масла
У меня тоже подобная проблема, как то резко понизилось давление масла и приём ухудшился. Масло поменял полусинт 10w40 фильтр новый давление чуть выросло а приём так и не вернулся. Раньше до 6000 крутился без проблем щас на 4000 орать начинает.
Докучаев Игорь
16 Июл 2009
79
59
Либо плохое масло, либо слишком жарко на улице. Масло стало слишком жидким, должного охлаждения нет, вот и результат. 406 двигатель, как я заметил не любит если на улице больше чем 25 град.
evgeniuts
3 Июн 2009
37
68
а если стрелка ваще мертвая? лампа горит!
Добавлено через 32 минуты 12 секунд
на корпусе маслофильтра два датчика если стрелка мертвая значит надо клемы поменять местами! у меня все заработало всем спасибо)))
Андрюхевич
20 Дек 2007
23
уже 1,5 года езжу с такой же проблемой, завожу машину уровень ползет до первого белого деления(снизу) как машина прогрелась стрелка падет в ноль, правда лампа не загорается, когда едешь стрелка поднимается, тормозишь падает, не знаю в чем проблема! кто разберется отпишитесь! всем заранее благодарен.
Basilio
5 Ноя 2007
123
57
Привет всем волговодам. а вот тема про давление масла очень интерсная. у меня 31105, двигатель 40621Н. недавно сменил масло: ЭССО 10 - 40 полусинтетика. сменил фильтр. только вот фильтр купил большой. и теперь при запуске на холодную давление 2.9 - 3, но после второго срабатывания вентилятора на холостых на приборной доске высвечивается циферка 0,5. даешь газку и усе нормально. только успокоились холостые, сразу же 0,5. так что ето за фигня такая? раньше на маленьком фильтре токого не наблюдалось, даже на синтетике 5 - 40!!!
