Проблема Падают обороты 406..
Camana
31 Авг 2011
Добрый день, помогите с проблемой:
Машина 31105, 406(2) при долгой езде начинают падать обороты. Если едешь при 2500-3000 оборотах, то все нормально, если останавливаешься на светофоре то обороты как бы наплывами начинают падать то нормально то 400 потом снова нормально потом снова примерно 400,приходится останавливается и высовывать шланг перед фильтром тонкой очистки, и потом на пару минут становится все хорошо, что может это быть?
Camana
31 Авг 2011
прям перед фильтром тонкой отчистки ослабляю жгутик (на входе бенза в фильтр) и потихоньку вытаскиваю шланг т.к. я грешу что где то воздух хапает, но подумав малость если бы воздух то машина всегда бы так себя вела а не только при нагретом состоянии ...
Camana
31 Авг 2011
насос жужжит с перерывами , когда зажигание включаешь слЫшно тек бенза по трубопроводу ? ползи в бак к фильтру ?
дадада именно так
Добавлено через 6 минут 11 секунд
но это я думаю потому что у меня топливная трубка погнутая малость, некак времени не найду её поменять
Camana
31 Авг 2011
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
а я сказал в бак !!!! этот стакан имеет способность лопаться на резьбе. Или крепление топливопровода к фланцу
В крацнем случае проверь тоаливопровод от бака к насосу.
