Перепрошил недавно мозги. И появилась такая проблема. В режиме прогрева все нормально, держит обороты ХХ четко. В прошивке обороты установлены в 850 при прогреве. После прогрева обороты тоже держатся четко. Чуть прыгают: 840 - 880. Это по показаниям бортового компьютера. Стрелка тахометра стоит мертво. Газовал до 3500 оборотов - сбрасывает на холостые четко. Положение РХХ по бортовому компьютеру: 96. Но стоит дать нагрузку на двигатель, то есть немного проехать, обороты ХХ падают до 620, а значение положения РХХ падает в 86. график зависимости положения РХХ от температуры и оборотов в старой и в новой прошивке идентичны. Ошибок нет. Может, кто сталкивался с таким, помогите советом, куда копать.
