Падают обороты при торможении
Crash
4 Май 2007
92
При торможении падают обороты почти глохнет. При заднем ходе нормально. Только вперед если очень плавно то нормально а как обычно то падают обороты. Вакумник давление держит нормально. Лишнего воздуха не сосет.Газ 31105 Спасибо.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Re: падпют оьороты при нажатии на тормоз
попробуй шланг с вакуумника снять и заглушить. похоже он виноват.
Броня
11 Апр 2009
21
Падают обороты при торможении(дело не вакуме)
к кому только не обращался, делал полную компьютерную диагностику, но на сто только смогли развести руками. суть проблемы. нажимаю на тормоза и падают обороты, падает уровень топлива и вольтаж. вакум был отсоединен и проверено без него. электрика была отсоединена, все что можно проверить, сделал, после трех дней подряд работ и поиска... что дальше не знаю. очень жду вашей поощи!!!
segamega
9 Апр 2008
426
131
Re: Падают обороты при торможении(дело не вакуме)
"падают обороты, падает уровень топлива и вольтаж" Как то нездорово, какая именно электрика была отсоединена?
Броня
11 Апр 2009
21
были стопы отсоеденины. проверялось также при включенном зажигании, на не заведенном моторе на ходу, тогда приборы показывают норму.
asp
29 Сен 2008
1,663
Броня, из бачка датчик уровня отключал? Это из области фантастики, но возможно и такое совпадение - уровень тормозухи и КЗ в цепи индикатора
Добавлено через 31 секунду
Броня, Отсоеденены стопы или лягушка?
И это важно, ибо коротить может по пути до стопов
andriashka
10 Авг 2008
:)Примерно такая же фигня была на моей машинке....сначала обороты падали при торможении, потом вообще глох. Причина банальна...вода в разъеме ЭБУ...тормозишь слегка, она же жидкая тварь и перекатывается замыкая все подряд:drinks:
magol
27 Дек 2009
113
21
С этого места, господа поподробнее. Проблема похожая. При торможении обороты падают до 500 и глохнет. Казус не всегда проявляется, езжу постоянно, все нормально, если неделю простоит, начинаются бока. Подозрения на обратный клапан вакуумника, если пошевелить шипит. Завтра посмотрим, да и мозги хочу просушить.
