Падает напряжение
kotopes749
24 Апр 2012
28
Доброго времени суток, дорогие форумчане! Автомобиль Волга 31105 змз 406. Проблема заключается в двух вещах.
1 при включении поворотников падает напряжение с 13.9 до 12-11.8.
2 падает напряжение при повороте руля, может упасть так что она глохнет.
Все это началось после того как у меня лопнул болт на натяжной ролике, и я ехал без Гура 5 км до дома
12,233
5,538
Первое.
Проверить соединение минуса аккумулятора с двигателем и кузовом.
Второе. Проблема в ГУРе. Или ремень слабо натянут. ГУР даёт большую нагрузку на ремень. Ремень проскальзывает на шкиве коленвала, падают обороты гены.
Тартарен
5 Фев 2011
1,995
869
Фарами мигает? :) А если серьезно: другие потребители вызывают сильное падение напряжения? Если да, то дела скорее всего в генераторе. Или масса где нибудь. Если нет, то, видимо, в цепи поворотников что то где то коротит.
kotopes749
24 Апр 2012
28
Гена новый 90а. Фарры, печка, дворники, магнитофон все в норме 13.7-14. А вот поворотники и если рулём ещё вертеть то сильно падает. Массу вроде под капотом везде проверил, где было печально зачистил контакты. Единственное если в салоне, то там не смотрел контакты.
12,233
5,538
kotopes749
24 Апр 2012
28
где измеряется напряжение?
На бк
Есть ещё плетёнка от сцепы на кузов.
Но. Руль и поворотники связаны местом. Возможно проводка под рулём неисправна.
Под капотом все проверил, все соединения хорошие, коса меняная буквально 2 месяца назад. Вроде массу проверил везде хорошая.
павел гусев
12 Дек 2018
143
104
