Slonikk
- Регистрация
- 19 Авг 2009
- Сообщения
- 22
- Реакции
- 1
- Баллы
- 65
Двигатель 24Д. Через некоторое время после прогрева падает стрелка давления масла и начинает гореть лампа. Сначала мигает, потом горит совсем. Чуть чуть прибавляю газу - лампа гаснет, стрелка с нуля сползает. В процессе движения - в районе двойки.
Масла в двигателе чуть ниже верхней риски - посмотрел по щупу, масло - минералка Lukoil 15W40. Датчики оба менял - не помогло.
И на холостых машинку начинает ощутимо потряхивать. И ощущение, что вот вот заглохнет (правда, не глохнет все-таки).
Куда копать, что искать?
пока греется 3 очка, при езде все норм, стоит покататься минут 30 или час.. и начинается на светофорах и горочках... падает давление, лампочка мигает, машину трясет как будто вот вот заглохнет... если остановиться, заглушить и минут 10 постоять норм все опять.. мистика.. или что то перегревается..
