Срочная проблема ПРОБЛЕМА С ЗАЖИГАНИЕМ 402
аазон
8 Авг 2011
358
233
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕ.ПРОБЛЕМА ТАКАЯ-КОГДА ЕДЕШЬ СО СКОРОСТЬЮ 80 ТЕМПЕРАТУРА НОРМА.ЕДЕШЬ 100-ЗАКИПАЕТ ТОСОЛ И НАЧИНАЕТ ИЗ РАСШИРИТЕЛЯ ВЫКИДЫВАТЬ.У НАС В КОЛХОЗЕ ПО ЗМЗ СПЕЦОВ НЕТ И ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
почему решил, что дело в зажигании?
да уж.
может для начала привести в порядок систему охлаждения? вот http://forum.allgaz.ru/search.php?searchid=2003549 по твоему двиглу тоже есть, почитай, не па*****.
офигеть фильтр!:haha::haha::haha: там было написано "не паниkуя":rofl:
Волговод029
5 Фев 2010
238
273
:rofl::rofl::rofl:
сорри за флуд:rolleyes:
Перестраховка лишней не бывает
По теме. Пожалуй и правда начать стоит прежде всего с проверки системы ожлаждения.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
аазон,
на вскидку - радиатор не справляется со своей работой.
но надо смотреть. опиши комплектацию авто.
Есть ли электровентилятор?
где стоит датчик, если есть электорвентилятор?
аазон
8 Авг 2011
358
233
просто такая ерунда уже была.один знакомый трамблер покрутил повертел и все нормально стало.и вот еще что-у меня на гбц сверху между шпильками стоит какой
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
двигатель 402 карбюратор (стоитГБО)ЕСТЬ принудительный вент.есть электрический.проблема в том что после замены прокладки гбц вот такая хрень и началась.поставил новый трамблер.как проверить не попадаютли газы в систему охлаждения?а то есть мнение что это газы начинают тосол выкидывать.и какие симтомы того что в гбц трещина?
Добавлено через 7 минут 4 секунды
на гбц между шпильками с верху датчик какой то.он явно сломаный и весьв масле что за датчик в умной книжке смотрел не написано.в нашем колхозе по змз спецов нет.слесаря при виде волги шарахаются
Тартарен
5 Фев 2011
2,023
887
Насчет трещины так это маловероятно. Была бы трещина тосол бурлил бы независимо от скорости. А вот что недавно ГБЦ снималась это уже кое что. Во первых, при заливке тосола мог остаться воздух в системе, т. е. воздушная пробка. Во вторых, а прокладка правильная поставлена? Я имею ввиду что их существует несколько видов и некоторые, судя по сообщениям на форуме, ухудшают охлаждение головки. В третьих зажигание надо бы выставить нормально. А что за датчик - не знаю, у меня его нет. температурные стоят в корпусе помпы и на радиаторе.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
А что в вашем колхозе ГАЗонов нет?
Извините за флуд, не удержался.
Добавлено через 15 секунд
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
аазон
8 Авг 2011
358
233
пробки воздушной нет.проверял все горячии.вот еще что заметил-шпильки которые около 4 цилиндра сырые.а прокладку подбирал по головке(в смысле по отверстиям на головке)
Добавлено через 5 минут 39 секунд
а есть интересно знать какой нибудь провереный народный способ выставления безконтактного зажигания?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
в мануале написано как выставить правильно зажигание.
при закипании двигателя он срабатывает? где стит датчик включения вентилятора? на какую температуру он стоит?
большая вероятность что проблема именно в этом. менялась только прокладка? головка не промерялась на плоскостность?
при прорыве газов в систему охлаждения, в расширительном бачке будут пузыри идти, вонять из него будет выхлопными газами. перегреваться будет движок. проверь так же не попадает ли ож в камеры сгорания. двиг не парит? ож не уходит? выкрути свечи. если одна или две будут чище других - значит в этих цилиндрах есть ож.
http://www.gaz3110.ru/2705/16.htm
наверное ты имеешь в виду систему срог.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
аазон
8 Авг 2011
358
233
а если головку повело то движок будет именно так реагировать?просто как то странно, на скорости 80 получается поведеная головка работает,а на 100 уже нет?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
эта проблема может иметь и не такие проявления.
одназначно никто тебе не скажет "да" или "нет". я по крайней мере не возьмусь вот так вот взять и поставить диагноз через интернет. можно только предположить.
как себя ведёт двигатель на хх? не перегревается?
аазон
8 Авг 2011
358
233
Вэлл,я сейчас прогрел двигатель и заметил что правая сторона радиатора(вертикальный бачок где стоит датчик)теплая,хотя все остальное горячее.снизу большой патрубок с тройником горячий а сам радиатор холодный.что делать?
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
а на хх может молотить хоть весь день,темп-85 и выше не поднимется
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
он может не до конца открываться. в этом случае ож будет идти в радиатор, но её колличества будет мало для нормального охлаждения при нагрузках. остальная часть ож будет циркулировать по малому кругу системы.
попробуй замени термостат для начала. это наименее затратно и по деньгам и по времени. только перед установкой нового термоса обязательно свари его в кастрюльке. посмотри при какой температуре он начнёт открываться и открывается ли полностью.
