ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Волга это нечто!
Вика
30 Сен 2010
14
Раньше машинка заводилась без прикосновения к педали газа с полоборота, после замены распредвалов газ в пол крутит около 20 сек. стартером - заводиться, газ отпускаешь -глохнет!!!!!!!!!!!!!!
датчики ДТОЖ,датчик ТВ заменен на новый, ДМРВ с мозами менял, мозги МИКАС 7,1 (5.4 родные) рабочие, катушки по очереди меняны.Ставил старую проводку ваще труп!
с новой проводкой- Искра есть, Топливо поступает,Фазы выставлены правильно, проверено несколько раз. Движок 4062i. помогите !!!!!!!!!! а не то мне самому придется мозги менять!!!!!!!!
15,322
8,715
А что с лампой "выкинь двигатель"?
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
Газ в пол вообще не должна заводиться, так как это режим продувки цилиндров, если не опускать педаль работает нормально? Если да, то возможно напутали шланги на регулятор холостого хода или не подключили/оборвали провода на него.
Вика
30 Сен 2010
14
еще денек и сброшу машину с моста!!!!! не хочет ездить , так пускай плавает
про газ в пол знаю что не должна, однако факт на лицо - без этого не заводится!!!!!!!
проводка новая.РХХ новая. со старой РХХ
ваще мертвая. раньше что зимой что летом с полоборота без прикосновения к педали газа заводилась
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
косяк в проводке .ЗАПРОСТО.отчаиватся не стоит лучше посидеть продумать работу систем впрыска и зажигания и так же посистемно протестить проводку и агрегаты . может сфазами газораспределения намудрили. как говаривал агент Малдер-истина где-то рядом . ЖЕЛАЮ УДАЧИ!
Вовка Дибилкофф
15 Май 2011
143
75
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
Вика, отдышался? Давай теперь по порядку, с чего началось? что и в какой последовательности меняли? какой микас? под какой ДМРВ. проводка и датчики - не думаю... а вот микас 7,1 вместо 5,4 - такая петрушка и получится, ну и есть еще нюансы...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Спасибо всем откликнувшимся, буду пробывать еще !
А вообще, не женское это дело, заводить мотор после замены распредвалов и проводки.
Для этих манипуляций есть особи иного пола.:)
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,710
1,713
465
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Ну что в дебри лезть. Если механизм работал, то смотреть надо там где лазил. Если с фазами уверен что правильно, т.е. метки смотрят или друг на друга или в разные стороны, то проверь провода ! Может ты их поставил 1-2 3-4 а не 1-4 и 2-3
7,957
3,813
Кто проверял?Фото в студию,чтобы было видно кулачки распредвалов первого цилиндра при установке КВ в положение ВМТ первого цилиндра.
стас
28 Окт 2008
670
474
Вика...ты когда микас менял то 7.1 надеюсь под нитку и Дмрв тоже нить?Я когда переходил на микас то пленка у меня не пошла...так же завести не могли вообще.Потом поставили микас и дмрв под нить то сразу завелась...проводка соответственно под нитевой микас.
Вика
30 Сен 2010
14
Машина периодически работала на 7.1и5.4 каждый со своим ДМРВ все было отлично. Началось с того что порвало верхнюю цепь.Вид р.валов не понравился поэтому замена.Проводку заменили старая высохла начала крошится,надоело подматывать изоленту.Метки ставил начиная с коленвала ,выставил на коленвалу,на пром.валу,потом распред валы.встали как тут и были,т.е смотрят друг от друга.Сначала вобще не хотела заводиться-после замены ДТОЖ и ДТВ заводится только с продувкой,некоторое время работает просто отлично потом сама глохнет. катушка запасная одна менял по очереди эффект 0. кстати желтый глаз горит непрерывно
но самодиагностика неиправностей не показывает.Машина 98г стояло все родное в основном бош и сименс.Сам удивлен.Проблем с движкой не было вооще.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
пошел в гараж,думать дальше вечером зайду.
7,957
3,813
schurik
14 Авг 2011
23
14
...ага вот и у меня такая-же почти "байда":по электрике всё норм,бенз давит,искра хоть коня убей-но не работает мотор и всё ни с 7.1 ни с 5.4..
-вчера Вика за "бутылочкой ПИВА" в гараже заметил такую вещь:jn трубки РХХ снизу идёт тонкий шланчик к крышке клапанов и штуцер на кот.он напяливается забит так,что аж сверлить пришлось дрелью...снял крышку,открутил маслоотражатель-а там как монолит ХОЛОДЕЦ да и только..всё отмыл,собрал,поставил новые прокладки и:кончился бенз и пиво...КАПКАН!!!монолит кстати это:ЭХО чудомасла "лукойл"..загляни в этот узел-если это поможет то отпиши.....:drinks:
Добавлено через 6 минут 3 секунды
если джекичан ошибок не выдает значит причина механическая(я так считаю).может до этого ты ездил(а) на автономном режиме ЭБУ а сейчас произошёл сброс всех ошибок ранее заложенных в пзу и он просто тупит...
