"ПИПЕЦ" КОЛЬЦАМ?Или...
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
ЗДРАВСТВУЙТЕ
Застрял в сугробе, патался выехать и дошло дело до того,что перегрел двигатель, закипел очень сильно.
Сразу последствий небыло видно, так как возникли другие проблемы и машиной не пользовался месяц.
Чувствовалось что после 80 хуже тянет, чуть дымило белым дымком при нажатие на пидаль газа.
Недавно отрегулировал холостой ход, зажигание, и др.,карбюратор перестал захлебываться, стала хорошо тянуть, но радостям настал быстро конец.
Заглушив двигатель вышел из "Volgи" и увидел как за машиной огромное облоко черного дыма, и чуть белого.
Ну, всё ясно((( ремонт поршневой?((((
Вот и порадывался))))
Масло вроде не кушает, как было на отметке так и осталось, только потемнело.Какие неприятные последствия меня могут ждать если я буду продолжать ездить без ремонта?
Что мне теперь делать?Что менять? Что по минемому нужно снимать чтобы исправить эту проблему???:(
И что нужно купить, какой марки посоветуете???
Двигатель 4021
Машина 1996г.в
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Ответ: "ПИПЕЦ" КОЛЬЦАМ?Или...
Было тоже самое на 31029 бывшей. Лечилось заменой прокладки ГБЦ. Покупайте с красным герметиком и ставьте ее. ГБЦ на эталонной линейке щупом проверить необходимо. Заодно притереть клапана и зменить колпачки. Удачи.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Черный дым - карб богатит. Как расход?
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
[Владимир|48rus], может опять повторюсь:
1. померяй компрессию, если сильно упала, то придется кольца менять, если нет - повезло, но, считай половину ресурса колец ты угробил...;
2. Снимай ГБЦ - сразу на фрезеровку (пускай выровняют);
3. Прокладку ГБЦ менять по любому.
4. При снятой ГБЦ посмотреть поршни (состояние)
5. Масло менять однозначно.
Кроме того проревизировать состояние коренных и шатунных вкладышей на КВ...
Так, сказать минимальный набор работ...
Ездить на таком двигателе не советую - стуканет двигатель, опять на полную капиталку попадешь.
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
Расход топлива такой как на камазе, жрет не плохо, но ище у меня датчик шальной, так-что точно сказать не могу...)
Тасол не уходит, ну чуть радиатор подчекает, но это ерунда.
Масло тоже не жрет слава БОГУ, только потемнело немного.На следующей недели возможно займусь, нужно ещё на тех осмотр 1200, сама не пройдет на 1000%, деньжат накоплю...
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Syberian, ставим диагноз по симптомам
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
кстати, это не значит ,что ее "сточат до нельзя" ,если ГБЦ ровная - фрезеровщик (нормальный) только грязь собъет....
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
Тока, что приехал. Черный дым перестал идти))))
Но зато теперь идет белый, и при сильном нажатие на педаль гада, сздади появляется туман(((((
Пипец, не панос так золотуха.....
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
это не понос, это тосол
__________________
вот теперь "можно впадать в уныние" /шутка/. сливай тосол, масло ,снимай ГБЦ. поршня вытаскивать обязательно, сверху могут выглядеть хорошо, а колечкам кирдык.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Что-то я не помню, чтобы от сбитого зажигания черный дым шел
я же написал - пережег /богатая смесь/
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Предлагаю банальную диагностику в домашних условиях:
1) меряем компрессию
2) наблюдаем за маслом
3) наблюдаем за ОЖ
4) смотрим на свечи (если что попадает между поршнем и башкой оно сразу ложиться на свечи)
5) смотрим на сапун
И лишь затем ставим диагноз!
Цвет дыма - как гадание по струе.
Roman/48rus
21 Май 2008
На головке 402 сёдла под клапана ставятся холодные при сборке голова нагревается а сёдла охлаждаются жидким азотом и если перегреть движок они со временень разбалтываются ивылетают в камеру сгорания . проверено
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Не пугайте человека. Если все как он пишет, то скорей всего либо пробило прокладку, либо ослабли (от перегрева) гайки крепления головки блока. Я бы попробывал протянуть, хотя сейчас скорей всего уже поздно, а потом, если не поможет, замена прокладки с притиркой головы.
Roman/48rus
21 Май 2008
Это уже проходили сняли шлифанули поменяли прокладку вроде всё ОК потом вылетело одно седло, поменяли поршневую шлифанули голову :ok: и опять вылетели сёдла только уже в двух цилиндрац,опять но новой поршневая гавкнула
заменулу голову итретий год без проблем:spiteful::ok:
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
ну уже лучше ! а куда девался белый дым? само вылечиться не могло, может все-таки при прогреве парило.:)
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
Хрен знает)
Щас при прогреве идёт дымок с движка(голубоватый), нагревается и все ок, ну конешно из глушака и на прогретой дымит при нажатии на газ, даже на ходу...
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Хрен знает)
Машина работает на холостых, сизого дыма нет. Нажимаешь резко на газ дым повалил, скорей всего кончились маслосъемные колпачки.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Сколько ест масла, или тосола?
если масла 100гр на 1000 км это нормально
ОЖ убывать не должна, если нет явных потеков снаружи.
если так и есть, то ездим до капиталки, в зависимости от стиля езды, капиталка может случится очень не скоро. (но 402 нужно жалеть)
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
, да именно так.
Тосол кроме того что подтекает радиатор, больше некуда не убывает.
Масло практически стоит на месте, на тойже отметке что и неделю назад.
это что значит, как их менять?))_
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
С учетом того, что масло почти не берет и тосол не жрет, осталось проверить компрессию, если она выше 8,0, то можно ездить и особо "не париться"
dryn
5 Апр 2008
24
Берёшь у знакомых или покупаешь компрессометр (похож на манометр навинченный на железную трубку), на разогретом двигателе (выключенном)
сдёргиваешь провода со свечей, выкручиваешь свечу и вместо неё вкручиваешь компрессометр. Нажимаешь на педаль газа до упора и 1-2 секунды заводишь двигатель. На шкале прибора-твоя компрессия. Так все свечи подряд.
