ПАМАГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Viking
24 Окт 2006
133
16
поворачиваешь ключ - просадка напряжения - полностью.
если не поворачивать и включить аварийку - жужжит релюха слева у ноги.
пожужжит и перестает - работает и заводиться нормально.
проявляеться не всегда.
началось после мойки, не снялась с сигналки - её отключил и снял, ваще снял с машины, ззавелась, но вот уже несколько раз снова жужжит. за неделю раза 4.
напоминаю - движок 402.
седня с утра завелась нормально, поездил по городу позаводился - нормально - зашол в магазин - вышел - жужжжжит и долгож жужжала, клемы проверил на акум. - нормально - заряд нормальный.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,301
5,757
1,005
Открути минусовой провод(который идёт от аккамулятора на двиготель) от двиготеля(он как правило на переднюю крышку прекручен) почисть щоточкой провод и шпильку смаж литолом иль ещо чем и прикрути наместо.Частенько там окисляется и наченает трыньдить причем просто гайку подтянуть безполезно.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Такая же ерунда была. Долго ездил мучился: откручивал, чистил, прикручивал, перекручивал... пока не заменил на новый провод массы. Сейчас проблем нет.
Viking
24 Окт 2006
133
16
а если сделать как на тойоте у меня -
еще один провод массы на кузов пустил?
папитка нэ питка (с)
Viking
24 Окт 2006
133
16
не обижайтесь камрады.
всем спасибо.
помог мороз.
подмерзло - и перестало замыкать.
х-з
контакты все чистил - не помогало.
правда щас пред на 60А заменил - был с трещиной.
массу не добавлял.
кстати у кого как? - поворачиваешъ ключ зажигания, но не заводишъ- 10.5V - это нормально? - потребителей нет.
Viking
24 Окт 2006
133
16
а как проверить акум на годность? без вилки - ?????
при заводке напруга сажаеться до 8.5V
одно хорошо - движок как часы - с полтычка заводиться.
стоит бортовик - но в такой ситуации бесполезен - не проверить (там опция есть такая - проверка акума) - он показываеть просадку напруги и отключаеться на недолго.
Napoleonoff
15 Окт 2006
178
40
А какая машина и двигатель?
Прикол в том может быть, что где то плохой контакт, он может даже не быть связан с реле...
Viking
24 Окт 2006
133
16
фсё
пипец
приехал.
седня -10
завелась как обычно с полоборота
поработала минутку и щелкнув релюшкой заглохла.
попробывал еще раз - даже не схватывает ваще - тыркал пока акум не разрядил - он вроде держался крепышом.
машина 3110
двигло 40201
76 бензин
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Может и контакт, но вообще на 402 двигле такое бывает, после заводки сразук глохнет и заводится потом с трудом. Я делаю так, даю постаять минут 10, потом подсос до отказа и кручу, обычно крутке на 10-15 заводится.
