О штоках рабочих цилиндров сцепления на ЗМЗ-402
aap
26 Ноя 2011
Менял давеча знакомому на его 24-й Волге гидропривод сцепления: ГЦС, трубка, шланг, РЦС... Гидропривод был установлен от 3110.
Всё ничего, но отказались включаться скорости после прокачки гидропривода... Регулировка педали ничего не дала. При сравнении штоков оказалось, что в РЦС 3110 шток на 10 мм (примерно) короче, нежели старый шток РЦС для 24-й.
При замене нового штока на старый скорости стали включаться легко и непринужденно: "Как у Аннушки".
Данное сообщение предназначено всем, кто соберется менять старый РЦС 24-й Волги на более современный РЦС от 3110.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Регулируемый шток нужен для короткого РЦС 24-ки (и более старых моделей). Изменение его длины использовалось там для регулировски зазора между нажимным подшипником и рычагами корзины.
Устанавливать такой шток на длинный РЦС с пружиной внутри особого смысла нет, т. к. там регулировка не требуется и зазор выбирается автоматически за счет той самой пружины.
Привод ГАЗ-24
"Длинный" РЦС ГАЗ 24-10 (и далее)
aap
26 Ноя 2011
кстати, клапан прокачи выходящий вбок от цилиндра, намного приятнее при прокачке))
О да! Прокачивать сцепу снизу - не самое лучшее удовольствие. Тормозуха так и норовит в гглаза стрельнуть. Кстати, зирку еле-еле открутил на новом РЦС.:blush2:
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
