О чем говорит деформация расширительного бачка
Harvester
19 Авг 2009
38
Добрый день.
Предлагают купить Волгу (2008 г, 406 двиг.) Все устраивает, смущает только деформированный верх расширительного бачка - как будто расплавился, а потом застыл.
О чем это может свидетельствовать? И стоит ли обращать на это внимания или просто поменять и забыть?
fraga
2 Июн 2010
917
@Вольга, ну не понять грамотному человеку рукожопого ремонта
У меня на 21099 бачок прожгло тем, что он касался редуктора. А вы говорите невозможно :haha:
RTX
25 Янв 2018
90
49
И перегрев двигателя может иметь место. :(
На старой бачок взорвался (клапан в крышке не сработал и реле вентилятора не контачило в колодке.).
На новой сорвало шланг с радиатора.
Было закипание.
Тоже почему-то сразу о перегреве подумал. Хотя пластик "дебелый". Но и температуры не маленькие.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Первый заводской бачок у меня треснул.
А второй после замены сильно раздувается при зажатой пробке, а затем при остывании сильно уменьшается в объеме. Поэтому пробку затягиваю без фанатизма.
Harvester
19 Авг 2009
38
Всем спасибо за мнения. :thankyou:
Поскольку выбор машин с хорошим состоянием кузова и приемлемой ценой весьма ограничен, я все же ее купил.
В крайнем случае - переставлю двигатель со старой машины.
Фотки, если не забуду, выложу позже.
Так что, наверное, до встречи в новых темах. :)
aut
13 Июн 2011
432
77
m21406
3 Июн 2007
641
932
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=rJD9zx8zHpY[/ame]
человек поставил не качественную пробку или давно не менял, бачок от паров нагрелся но не смог сбросить давление его деформировало.
пробки надо менять и не покупать по 10р кучка
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
322
Какие "методы контроля" были использованы при осмотре "Волги".?
Визуально-слуховые и щупательные
Маловато ... А компрессия ? Про нюхательные забыл ...
Но всё равно - поздравляю ! Значит в Клубе одним полноценным Волжатником стало больше!
Нашего полку - прибыло !
А дальше - делай полную диагностику теперь уже твоего мотора, и задавай вопросы ...
Удачи!
