О чем говорит деформация расширительного бачка
Harvester
19 Авг 2009
38
Добрый день.
Предлагают купить Волгу (2008 г, 406 двиг.) Все устраивает, смущает только деформированный верх расширительного бачка - как будто расплавился, а потом застыл.
О чем это может свидетельствовать? И стоит ли обращать на это внимания или просто поменять и забыть?
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Расплавить бачок перегретой ОЖ (имеется ввиду стандартный бачок), как мне представляется,невозможно.
Разорвать, при наличии, допустим, заводского дефекта плавки и неисправной крышке- теоретически может быть.
Но, при неисправной крышке, чаще всего шланги могут слетать.
А тут...
возможно, проткнули чем-то и потом запаивали.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,430
@Harvester, нужно фото "деформации".
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Какие "методы контроля" были использованы при осмотре "Волги".?
:smoke:
12,297
5,600
И перегрев двигателя может иметь место. :(
На старой бачок взорвался (клапан в крышке не сработал и реле вентилятора не контачило в колодке.).
На новой сорвало шланг с радиатора.
Было закипание.
Реакции: vpzp
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,300
Как правило, если компот варится), темнеет бачок. Изнутри темнеет, как бы это сказать.. коричневеет). Пожелтеть пластик может и от времени/качества, сталкивался с таким.
15,348
8,744
1,225
Harvester
19 Авг 2009
38
Что то тут не так. 2008-й год или Крайслер, или ЗМЗ-40525, это все моторы норм Евро-3. В этом году 406-й не ставился.
Да, ошибся - 2007 :rolleyes:
:smoke:
Визуально-слуховые и щупательные :)
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Что дубеет,видел,даже пальцем пробил дырку, постучав по нему...А, что плавится ,не видел...Да это до каких нагреть надо?Хотя сейчас все что угодно можно встретить, запчасти дрянь...
Реакции: vpzp
Harvester
19 Авг 2009
38
Странно, что продавец не заменил деталь, что бы не вызывала вопросов :)
Смотреть наличие следов пожара под капотом.
Почему и спросил - под капотом все нормально.
Кроме бачка - нет пластикового корыта воздухозаборника и смята защита двигателя, как будто на столбик наехали.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
@Harvester, ЕС ! Именно ! Именно смотреть наличие следов ! И колоть продавца на чистосердечное - если не сознаётся, отказываться от этой машины. Значит есть веская причина владельцу избавиться от машины.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,430
Очень деньги нужны..;):D
Добавлено через 14 минут 49 секунд
Компрессию не мешало бы померять.. как минимум.
:smoke:
Реакции: vpzp
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Harvester,
Я думаю машина хорошо кипела, и не раз. Бачек не родной. Родной бачек при сильном нагреве на вид становится как потрескавшееся стекло - сталенит.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Это специально, чтобы отвлечь внимание от более серьезных недостатков. Ведь цена нового бачка - копейки и менять 30 минут с перекуром.
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
ну да. Еще можно до птичьей какашки на лобовом докопаться. Тоже аргумент в торге
А бачок мог поплавиться банально летом, если капот темный, а он его касался на парковке
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
У меня машина черного цвета, термостат на 87 и температура всегда под 90 и вентилятор включается на 93. Но за десять лет бачек не поплавился. И как бачек может касаться капота?
