О подсветке приборов
Supercharger
18 Ноя 2009
36
78
80
Уважаемые форумчане!
Тема такая: перегорела одна из лампочек в подсветке панели приборов (точнехонько в районе спидометра). Оставшихся лампочек хватает для нормального освещения панели, но хочется заменить перегоревшую. В связи с этим вопрос: может, кто знает какой экспресс-способ, чтобы добраться до этих лампочек, не разбирая панель полностью? как проще и быстрее это сделать? заранее спасибо всем!:)
З.Ы. если тема уже поднималась - сорри, дайте ссылку плиз. пасибо!
:gaz_love:
Добавлено через 2 часа 1 минуту 54 секунды
Забыл добавить - панель 3110.:)
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Ну кто то писал что рукой можно пролезть снизу .
Но там делов то на час , зачем мучатся , можно снять и поменять
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
а собственно почему трудно открутить четыре самореза крепления рамки и четыре - крепления панели?? делов там даже не на час - на 20 минут..
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Автор этого поста менял лампы (все) на светодиоды не снимая приборки и ничего не отсоединяя достаточно открутить приборку слегка развернув ее сначала поменять лампы с одной стороны потом с другой, времени ушло около часа с перекурами
deluks
22 Июл 2009
456
354
timatomson,
канешна с диодами лучше, гдето фотки в нете видал, там подсветка другая..., смотрица супер, тож потом такую зделаю, тока лето дождатся надо!!! =(
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
не пойму в чем прикол - может проще открутить и снять?? меньше времени и удобнее..:)
br555
14 Фев 2009
869
387
А там же рассеиватели зеленые их выкинуть как не снимая то? Если не выкинуть не красиво же диоды.
Выкинуть их ни как, надо приборку всю разбирать, с приборов стрелки снимать, отклеивать эти трафареты и счищать лезвием зеленую краску.
GAZTver
19 Ноя 2009
285
150
Согласен! Мне кажется более простого "Экспресс" метода не найти. Я всю панель у себя поменял за 45 минут (со снятием руля и подрульной приблуды):)!
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
vitan777 Зема, скажи лучше с диодами или то же самое?
c диодами лучше и намного, потому как они имеют более глубокий и насыщенный свет,и поскольку они линзованые то рассеивание намного лучше чем у ламп накаливания...да и красивей,если честно
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
согласен с коллегами, можно и снять приборку, но я лишь хотел убедиться,что можно и не снимать,и руль не ложить, да и вовсе не геморно это,вполне все доступно, да и лишний раз разъемы тревожить не надо
