О дизелинге и калильном зажигании
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Часто беспокоит такое явление:зажигание выключаешь,а двигатель продолжает работать, большей частью неравномерно,а то и судорожно дергаясь.Начинается тихая паника,в то время как причин для беспокойства практически нет.Это явление в последние годы получило название дизелинга и ничего общего с калильным зажиганием не имеет.
Калильное зажигание возникает только при работе(!) двигателя от отрывающихся или выступающих перегретых частиц нагара и от слишком горячих для данного двигателя свечей(или перегретых от неправильных регулировок), т.е. смесь вспыхивает раньше прихода искры и проявляется неравномерными детонационными стуками и нагревом двигателя.Опасность этого явления велика, т.к. это частный случай детонации, не столь заметный на слух, и частенько остающийся незаметным для неопытного или невнимательного водителя.
Дизелинг проявляется только после останова горячего(!) исправного(!) двигателя и, не вдаваясь подробно в физический процесс его возникновения,поскольку опасности нет, косвенно свидетельствует о хорошем состоянии ЦПГ и клапанов, ибо при изношенной ЦПГ и негерметичных клапанах дизелинг не возникает при любых условиях(кроме случая применения низкооктанового бензина, но это немного другой процесс, проявляющийся и при работе).
Бороться с дизелингом призваны э\магнитные клапана системы х\х,прекращающие подачу топлива после снятия напряжения в СЗ.Есть старый "ножной" метод:после выключения зажигания резко нажать на газ:ускорительный насос подаст порцию холодного бензина в котлы, t в них резко падает и условия для дизелинга просто исчезают
Дублирую тему в разделе "Топливо"
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Re: При глушении идёт детонация двигателя
Калильное зажигание - патологический процесс возникающий в двигателе на высоких оборотах вызван недостаточным отводом тепла от элементов ЦПГ, в следствии чего воспламенение смеси происходит не от искры , а от перегретых элементов ЦПГ раньше необходимого момента. В следствии чего, всегда сопровождается детонацией , которая дополнительно усиливает перегрев и усугубляет процесс. Не говоря уже о других неприятностях которое чинит детонация.
Процесс крайне вреден для "здоровья" двс.
В общем при таком раскладе получается слишком ранний УОЗ.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Именно, Калильное - ранний, потому что вспыхнуло раньше, от перегретых элементов.
Дизелинг - поздний ( но при его продолжительности ) о вреде этого позднего говорить смешно.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Дизелинг - патологический процесс (...) Как правило возникает в ВМТ, что является позже нормального момента воспламенения. В следствии чего детонация не возникает.
У меня небольшая поправка.
При дизелинге детонация принципиально невозможна. Топливо сгорает в нормальных условиях (хотя и не всегда в правильный момент).
Для детонации, то есть сгорания с чрезмерно быстрым распространением фронта пламени необходимо высокое давление в камере сгорания, что возможно только при открытой дроссельной заслонке.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Детонация при Дизелинге в принципе не возможна, по другой причине.
Не зависимо от количества смеси. Потому что воспламенение происходит в ВМТ, точке наивысшего сжатия. И горение происходит в условиях увеличения камеры сгорания при движении поршня вниз.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Ух ты, много нового узнал...
Я вот почему-то всегда думал что калильное зажигание это зажигание от какой-то маленькой перегретой штучки.
А дизелинг возгорание смеси от сжатия. Причем существенная разница в том, что при зажигании хоть и калильном происходит постепенно горение смеси из одной точки (она ведь хоть и быстро, но горит), а при дизеленге происходит возгорание во всем объеме горючей смеси, что является детонацией.
Кстати есть модельные ДВС у которых калильное зажигание единственное и ничего - работают.
А глушение полным газом это не охлаждение ЧИСТЫМ воздухом, а скорее охлаждением бензином из ускорительного насоса, который испаряясь охладит то, что там было перегрето и больше не загорается потому что искры то нет.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Детонацией в смысле взрыва? Отчасти да. Просто в контексте ДВС под детонацией подразумевается иное.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Нет это не так.
Детонация - это характеристика скорости хим. реакции и её наличие / отсутствие, не связанно с количеством очагов начала горения.
Если бумагу поджечь с 10 сторон, она конечно сгорит быстрее , но на скорость прохождения реакции это не повлияет. На скорость влияют Только температура и давление.
В контексте ДВС под детонацией подразумевается тоже самое. Именно взрыв. топливо воздушной смеси.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Боюсь вас огорчить, но взрыв ТВС присходит каждый раз, при каждой искре. ТВС именно взрывается за долю секунды. А в ДВС под детонацией подразумевают слишком ранний УОЗ, когда к поршню максимальное усилие прикладывается ещё до проходения ВМТ. То есть доля полезной энергии идёт на торможение, а не ускорение.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
В этом вопросе поддержу Ron
Детонация отличается от нормального процесса сгорания именно скоростью фронта пламени. То есть "нормальное горение" и "взрыв" условно принято разделять по тому, превышает фронт пламени скорость звука или нет (ЕМНИП).
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Не от сжатия. От контакта с перегретыми участками поверхности камеры сгорания при одновременном сжатии. Иначе бы двигатель вообще не выходил из дизелинга, мог бы работать так часами :)
На ХХ детонации быть не может, соответственно смесь не взрывается, а именно горит.
Для детонации нужны высокие давления в камере сгорания, которые принципиально недостижимы на ХХ.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
:haha::rofl::haha::rofl:
Боюсь вас огорчить, но лучше бы вы это удалили.
Чтобы говорить про взрыв, надо понимать что такое взрыв.
Нет никакого контекста, есть фундаментальная наука , Химия. И взрыв, детонация это не просто слова, а конкретные понятия.
Детонация есть процесс возникающий когда скорость распространения хим реакции превышает скорость звука, характеризуются наличием детонационной волны.
Реакция распространяющаяся по средством детонационной волны, называется взрывом.
Есть ещё цикл Отто , чтобы его понимать надо знать суть адиабатических и изохорных процессов. В двигателе реализующим цикл Отто никаких взрывов не происходит, происходит медленное горение топливо воздушной смеси. Медленное по меркам химии.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Вот как раз поэтому используются высокооктановые бензины, которые не загораются от сжатия (до определенного момента)
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Давление в камере сгорания на ХХ в сотни раз ниже детонационного предела. В этом режиме не сможет детонировать самое низкооктановое топливо, даже солярка.
А по поводу дизелинга и октанового числа топлива вообще.. Насколько помню, температура воспламенения смеси не должна зависеть от ОЧ, то есть если в камере сгорания есть перегретые участки, то они смогут воспламенить топливовоздушную смесь с любым ОЧ.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Не от сжатия. От контакта с перегретыми участками поверхности камеры сгорания....
:stop::stop::stop:
А что значит от сжатия?
Ну только "не сжали и загорелось". А на нормальном языке, с точки зрения термодинамики.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
А если кто-то, скажем, про цикл Отто не помнит? :)
"Не от сжатия" -- в смысле "не за счет повышения температуры до порога самовоспламенения в адиабатном сжатии рабочей смеси".
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Однако владельцы 29х Волг такие знатоки термодинамики. :) По поводу детонации меня вопрос реально заинтересовал, поскольку в карбюраторной схеме зажигания она не даёт 2,5 литровому мотору проявить все свои возможности.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
иногда лучше жевать.......
Понятия чётко разграничены людьми, которые собственно их и ввели, а именно теми , кто и занимается разработкой двс.
Коли Вы такой грамотный - Вас навернка не затруднит назвать имена этих людей и ссылку на авторитетный источник.
Или, может действительно лучше жевать?
И имели недостаточную степень сжатия , для возникновения Дизелинга.
Степень сжатия карбюраторных двигателей всегда ограничивалась лишь октановым числом применяемого топлива, а не современностью технологий производства и пр.
Кабюраторный двигатель сегодня и его прадед 30-40 лет назад практически ничем принципиально не отличаются.
Добавлено через 21 минуту 44 секунды
ооо!
уж будь добр, объясни как ездят профи брюнетки!
не хочешь здесь - давай тему новую создадим.
а то пацаны то не знают...
Создайте, если интересно.
А можете просто с кем-нить прокатиться (кто ездит не только летом по выходным на дачу) и посмотреть.
Если вкратце - передача включена всегда (в т.ч при стоянке), за исключением кратковременных остановок на светофоре или для посадки/высадки пассажиров. А ручник используется исключительно для случаев, когда надо "на секундочку" выйти из машины и нет смысла глушить.
Авто с дизелями тут не в счёт, там немного по-другому.
Но сейчас да, этому в автошколах уже не учат, отсюда и ситуация на дорогах соответствующая :(
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну тут даже и коментировать нечего.:smoke:
виден глубокий профессионализм:rofl:
но это не здесь, не в этой теме.
по основной теме:
господа, чего вы спорите?
всё разжёвано, ссылки дадены. имеющий глаза да увидит. а доказывать отдельным личностям что белое это белое, а чёрное это чёрное - неблагодарный труд.
:stop:
2,262
Человек задал конкретный вопрос
При глушении 402 дв. идёт детонация, двигатель работает как на малых оборотах (секунды 3), а потом глохнет. Не знаю что делать, думаю это привод трамблёра.
а вы тут опять на полторы страницы переливаете из пустого в порожнее.
Было такое после капиталки (до капиталки не было, так как движок был уже убитый). Лил я 92-й и что только не делал, менял свечи, регулировал клапана, выставлял УОЗ, при резком надавливании на газ шла детонация, а при глушении на бензине двигатель дергаясь работал. Потом при ремонте ГБЦ измерили высоту ГБЦ и оказалось, что высота ГБЦ 93 мм. Вот тут то и была причина. Под такую высоту ГБЦ надо было лить 95-й бензин, что я в этом году и сделал и теперь никаких звонов при тапке в пол, и никаких подёргиваний при глушении, несмотря на то, что каждый день пру в гору 7 км с приличной нагрузкой.
Первой и самой главной причиной является дряное топливо, потом неисправности систем авто.
