О дизелинге и калильном зажигании
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Часто беспокоит такое явление:зажигание выключаешь,а двигатель продолжает работать, большей частью неравномерно,а то и судорожно дергаясь.Начинается тихая паника,в то время как причин для беспокойства практически нет.Это явление в последние годы получило название дизелинга и ничего общего с калильным зажиганием не имеет.
Калильное зажигание возникает только при работе(!) двигателя от отрывающихся или выступающих перегретых частиц нагара и от слишком горячих для данного двигателя свечей(или перегретых от неправильных регулировок), т.е. смесь вспыхивает раньше прихода искры и проявляется неравномерными детонационными стуками и нагревом двигателя.Опасность этого явления велика, т.к. это частный случай детонации, не столь заметный на слух, и частенько остающийся незаметным для неопытного или невнимательного водителя.
Дизелинг проявляется только после останова горячего(!) исправного(!) двигателя и, не вдаваясь подробно в физический процесс его возникновения,поскольку опасности нет, косвенно свидетельствует о хорошем состоянии ЦПГ и клапанов, ибо при изношенной ЦПГ и негерметичных клапанах дизелинг не возникает при любых условиях(кроме случая применения низкооктанового бензина, но это немного другой процесс, проявляющийся и при работе).
Бороться с дизелингом призваны э\магнитные клапана системы х\х,прекращающие подачу топлива после снятия напряжения в СЗ.Есть старый "ножной" метод:после выключения зажигания резко нажать на газ:ускорительный насос подаст порцию холодного бензина в котлы, t в них резко падает и условия для дизелинга просто исчезают
Дублирую тему в разделе "Топливо"
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
Ответ: О дизелинге и калильном зажигании
В нете ныдыбал инфу о том, как ликвидировать "дизелинг" на 402-м с карбюратором К 151. Сам не пробовал, но как только будет время обязательно поставлю (давно мучаюсь с "дизелингом").
Для исключения дизелинга при выключении зажигания просто
изумительно подходит электромагнитный клапан от Солекса, для этого надо:
• выкрутить пробку эмульсионного жиклёра ХХ
• выкрутить эмульсионный жиклёр ХХ и достать его медной проволочкой диаметром 0,5-0,8мм
• взять эл.маг.клапан снять с него жиклёр и рассверлить отверстие диаметр сверла 1,0мм, если будет мало увеличить на 0,05-0,1мм
• убрать зенки любым способом
• завернуть клапан
• подсоединить провод от замка зажигания (один из идущих к концевику карба на 3110 это фиолетовый вроде)
Есть одно но: родной резиновый уплотнитель на клапане долго не выдержит его выпирает в сторону и идёт подсос воздуха, проблема решается просто, с клапана выкидывается родная резинка и шайбочка его удерживающая, вместо них надо взять шайбу на 8мм конусообразную, как под гайками крепления карба, и изготовить резиновое кольцо, я сделал из трубки вентиляции картера классики(та которая тонкая), главное подобрать толщину чтоб надёжно обжалось, но не выперло в сторону.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Способ интересный, но есть попроще,особенно для тех,кому надоел ЭПХХ-при выключении ЭПХХ из системы обычно клапан х\х закольцовывают шлангом для постоянной подачи разрежения.При останове двигателя разрежение исчезает, клапан перекрывает подачу топлива и дизелинга нет
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
при останове разрежение не исчезает?
Стараюсь объяснять как можно проще, ведь многие форумчане не имеют автомобильного образования, а подчас и технического, будучи специалистами в других областях.В данном случае давал ответ применительно к конкретной ситуации
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Разве?
А вот например , дизель какую степень сжатия имеет ?
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
При закольцовывании, т.е. При отсутствии клапана эпхх дизелинг не исчезает, абсолютно точно. Пример - моя машина
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
У меня нет ЭПХХ(планирую восстановить этот пробел в ближайшее время). Клапан ХХ закольцован и дизелинг пропал напрочь после этой операции, хотя до этого двигло колбасило неимоверно.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Причем здесь степень сжатия дизеля?Причины возникновения дизелинга сходны с принципом работы творения Дизеля,не более того
Пример - моя машина
Д.Ю.!Извините, Ваша машина не эталон,как и моя, впрочем тоже . Причина "непропадания" в негерметичности клапана х\х или в приоткрытом дросселе из-за неправильной регулировки упорного винта .Либо применяете бензин с низким ОЧ
Классик
28 Дек 2007
156
31
У меня когда был отключен ЭПХХ и было закольцовано - был дизелинг. Включил ЭПХХ - дизелинг исчез, по вполне понятным причинам.
dj_sap
23 Мар 2008
2,168
1,589
445
Мне кажется, что если всё как раз герметично, то разрежение при закрытом дросселе под ним исчезнет не сразу, вот закольцованный клапан и остаётся ещё какое-то время открытым...ИМХО!
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Выключаем зажигание, электромагнитный клапан сообщает клапан х/х с атмосферой, и клапан захлопывается, двигатель останавливается.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
А без э\м клапана разрежение не пропадает?Кто же его поддерживает, если выключено зажигание и двигатель остановлен? :)
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Ну если уже остановлен, то тут разрежения нет. Электромагнитный клапан призван убрать разрежение в клапане х/х до остановки.
Добавлено через 9 минут 48 секунд
...для остановки...
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Никуда разряжение не исчезнет, пока хоть как то колено крутиться - оно будет!!! И двигло не заглохнет (если дизелинг есть). Так что - закольцованный шланг от дизеленга не спасает.
winter
8 Фев 2009
52
31
Re: Ответ: О дизелинге и калильном зажигании
А может просто карбюратор переливает? :search:Пойду завтра разбираться.
Я уже чего только не пробовал.
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Спасибо Горилу за поднятую проблемку, но походу он сам слегка в ней не разобрался. У меня клапан закольцован , а проблемма возникла только после зимней эксплуатации, зимой всё было в норме, в ближайший выходной пойду решать проблемку , отпишусь что получится.
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Получилось так, поменял свечи на А14 дв и воздушный фильтр, проблемма пропала, стояли Бош аналог А17дв.
А вот и фигушки ничего не пропало, наверное просто мало покатался, хотя и менее конвульсивно ,но двигло колотит:spiteful: Попробывал сегодня такое решение: трубки от клапана ЭПХХ штатно, а вот запитал его от + с бабины, прокатился реально , с пробочками и долго, приехал во двор и заглушил, пока норма:), как будет дальше отпишусь на выходные
