degustator
- Регистрация
- 28 Авг 2007
- Сообщения
- 179
- Реакции
- 160
- Баллы
- 155
К вопросу о правильности подключения магнитолы "Блаупункт" в новом салоне. При прочтении руководства по эксплуатации магнитолы было замечено предложени о том, что магнитола должна включаться и выключаться вместе с зажиганием, а также автоматически выключаться при выключенном зажигании после часа работы. После анализа схемы электрооборудования было принято решение о переделке последней с целью приведения работы магнитоллы в соответствии с руководством, что и было выполнено. Необходимо на нижнем клемном разъеме магнитолы (разъем "А" по схеме "Блаупункт") рарезать петлю (перемычку) из провода розового цвета, провод, подходящий к контакту №6 подключить к белому проводу с синей полосой, идущему к блоку климат-контроля. После выполнения этих несложных работ магнитола корректно выключается после выключения зажигания без необходимости удерживать кнопку "ВКЛ" в течении 2секунд, при этом не исчезает возможность включения магнитолы при выключенном зажигании. Также выключается после часа работы при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании.
