Проблема О.Ж. начинает кипеть
Vonzaler
29 Июл 2012
24
Господа подскажите новичку в чём может быть проблемма (ГАЗ 3102 2005г.в. 406дв). По началу было так при езде (стал замечать что именно в гору) иногда просто резко начинает ползти стрелка температуры вверх при этом слышно как прям "вулкан" под капотом бурлит. Останавливаюсь и расширительный бачёк находится под давлением так что если его открыть идёт фонтан от туда... сейчас открываю просто потихоньку и там в течении минут пяти вдруг всё приходит в норму. (двигатель при этом не глушу а ОЖ в бачке сразу уходит ни с того ни с сего) На следующий день поменял термостат (проблемма была только с одним из двух болтов) всё вроде пришло в норму, но на следующий день вечером уже почти у дома история начала повторятся и после этого ремень свистит,но это как видно из-за попадания на него ОЖ , но явной течи нигде нет, патрубки и шланги заменил в течении сезона почти все. Подскажите в чём проблемма? В рас. бачке или может помпа?
madd55
1 Окт 2012
37
Дабы не плодить темы. У меня така ситуация : ударили морозы, побежал тосол из всех щелей, заменил все патрубки, почистил оба радиатора. залил ОЖ, из 10л вошло гте-то 9,5 , движка греется очень быстро, температура подымается до красной отметки, глушу двиг, под капотом слышно бурление (как будто кипит), в расширитель бульки не идут, эмульсии в масле нет, выхлоп не сластит, печка дует холодным. Сегодня загнал мордой в верх на эстакаду и 10 минут двиг крутился на 2500-3000 оборотов, температура в этот момент была между 80ю и следующим сверху деление и не куда не скакала (процедуру проделывал с открытым расширительным бачком), и патрубки печки стали немного теплее. Съехал с эстакады и таже самаяситуция(стрелка в красной зоне). Термостат стаит на 87 рабочий. Неужели все-таки прокладка полетела?:(
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
madd55, проблема помпы и термостата., если нет механической закупорки штуцера/патрубка/протока в блоке...
помпу можно снять для проверки,что если опять температура в красной зоне, то явно проблема в циркуляции ож, а циркуляция -это дело помпы!!!! Если проблема с печкой,и электрокран точно открыт,но тепло не появляется,то опять дело в помпе и отдводящей трубки на помпу -это обратка от печки через Г трубу внешне подводит ож на помпу, если помпа всасывает ож из этой трубы, то радиатор печки будет обязательно горячий ,ведь ож в печку поступает от блока в районе 4 цилиндра. Других фокусов нет. Часто проблемы бываают если крыльчатка не соответствует помпе, меняли крыльчатку,не соответствует внутренней конструкции . заметтье,что помпа в норме штатная к примеру у 406 довольно производительная, если воткнуть в расширитель постоянную подачу воды,, далее открыть кранник на блоке(под выпускным колектором) и вывести шланг с этого кранника и погазовать 2000-2500 об, то струя может достигнуть запросто в 3 метра или более.
Так что если нет циркуляции, значит будет кипеть, та как нет циркуляции блок-радиатор следовательно охлаждения ож,нет теплообмена...
madd55
1 Окт 2012
37
Кран отопителя шаровый и он точно открыт, термостат 100% рабочий. До того как полез все менять печка еле грела, сейчас вообще перестала. Тоже грешу на помпу, завтра буду снимать. К стати сегодня на заведенном отпускал и немного приснимал патрубок от печки(верхний, который на помпу) ОЖ текла, но не так как должна теч под давлением от помпы.
если нет циркуляции, то низ радиатора будет холодным.и кипеть должно.
так и есть
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
от помпы круговорот в печке засчёт того,что помпа тянет,всасывает,т.е помпа засасывает от выходного патрубка печки, так что снимая патрубок напора не заметите.
Циркуляция по печке лучше пока термостат закрыт, как только термостат открывается,следовательно нижний проток от радиатора усиливается,а всос от печки чуть замедляется, т.е пропорционально сечению, разные диаметры...
Добавлено через 11 минут 24 секунды
какой термостат название марку???
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
madd55, нормальная. Мне для 406 золотую серию советовали (для 406 летом и цена была: золотая серия - ок1400рэ, пекар - ок. 900рэ), правда я себе в итоге ПеКар поставил.
madd55
1 Окт 2012
37
Поставил помпу. Двига вроде не кипит(выше 80 стрелка не поднимается) и печка стала дуть теплее чем раньше (пока еще старая помпа была жива).
