Проблема Ошибки
Kvazik
22 Апр 2009
27
30
75
Здравствуйте!Такая проблема,стал загораться чек и машина на холостых бывает глохнет,съездил на диагностику,сказали в целом всё в порядке тока датчик распредвала ошибку выкидывает,вчера заменил датчик и сегодня с работы еле доехал,загорается чек,машина дёргается,движок раскручивается до 3-х тыс. и идёт отсечка,бортовик ругается и выкидывает ошибки 13,62,53.Подскажите пожалуйста.
all516
4 Сен 2010
138
152
Kvazik, в шапке есть половина твоих ошибок, а если заглянуть в поиск то и остальные найдутся
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
53 - глох двигатель
ДПКВ - датчик положения коленчатого вала (он же датчик синхронизации).
Находится слева (если смотреть на морду), внизу около зубчатого диска, считает насечки и определяет ВМТ по отсутствующему участку зубьев на диске.
Рекомендую сбросить ошибки. Завести. Воспроизвести то, где появляются проблемы. Далее вновь прочесть ошибки.
Сам сейчас иду в гараж устранять 53 ошибку (менять датчик буду).
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,135
320
Стоит неправильно тронуться с места (заглохнуть) и вы получите 53 ошибку, но непостоянную. Если эта ошибка постоянна (неисправен датчик ДПКВ) то машина уже не заведётся. 62 возникает при отключении и последующем включении аккумулятора, но если эта ошибка возникает без всяких отключений, то это уже неисправность ЭБУ. 13 ошибка это уже неисправности ДМРВ, если есть возможность, поставь заведомо исправный и посмотри как будет вести себя двигатель.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
с 53 ошибкой двигатель не должен заводиться
Он может выдавать неверные данные. У меня к примеру авто заводится через раз, а когда не заводится, то сразу пишет 53 ошибку.
Сейчас поменяю, вечером отпишу о результатах. Потому как у меня глохнет на холостом ходу сама (после перегазовки) и снова только с 53 ошибкой.
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,135
320
Она у тебя будет возникать каждый раз когда ты не сам будешь глушить двигатель. Просто ЭБУ это воспринимает как неисправность. Эту ошибку ты не победишь.
Другой ошибки не появляется?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Нет. Только эта. Причём имелась ещё и параллельная болячка.
Машина могла крутить стартером в холостую, или же схватывать не как всегда, а немного дольше. Всё это заканчивалось всё той же 53 ошибкой в мозгах.
Вот мой результат замены ДПКВ - http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1083374&postcount=203
12,283
5,589
Возможно, плохой контакт, возможно металл между датчиком и шкивом. Датчик сильномагнитный, собирает всё.
Kvazik
22 Апр 2009
27
30
75
Ребята,спасибо Вам что откликнулись,действительно
62 - скидывал клемму
клемму скидываю каждый вечер,но ошибку никогда не выкидывал,но это не главное,сегодня не хотел ехать на работу на машине,но потом рискнул,пришёл с утра в гараж подёргал все клеммы и разъёмы и чудо,съездил и приехал с работы без дёрганий и дрыганий,чек ни разу не моргнул.Всё таки отличный у нас форум,спасибо создателям,подскажут,посоветуют и носом ткнут когда надо и куда надо,жена в шутку бурчит:Ты если не в гараже то в интернете,но опять с Волгой.:haha:
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Если есть БК, то тогда с этими ошибками будет более ясно.
62Н скорее всего у тебя. Н - накопленная. Т.е. появилась один раз, через определённое время она пропадает. Их "отсечь" можно сбросив память и вновь заведя двигатель, или скинув клемму.
А ошибка с припиской П - это постоянная, когда чек горит постоянно. Именно она и является более важной указывая на полное отсутствие нормальной работы датчика(ов).
Вообще часто скидывать клемму не рекомендую. Если авто пользуетесь раз в 2 недели. Виду того что ЭБУ каждый раз будет работать не имея накопленных данных.
Я отчётливо вижу разность когда после скидывания клеммы машина едет по другому. Также и расход топлива выше, да и куча других параметров отличаются от тех, которые имеются, после некоторого времени езды.
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Попробуй заменить Датчик Дроссельной заслонки и датчик температуры воздуха-стоит снизу впускного коллектора
Kvazik
22 Апр 2009
27
30
75
На работу едем заводскими автобусами,один собирает народ по городу и везёт в контору,другой с конторы везёт в карьер,так же и с работы,всё ничего тока времени много теряется,а на машине и поспать можно подольше с утра и вечером на час раньше других дома,поэтому пользуюсь каждый день.
