Ошибки 53,54,64,166
zemlaaltai
2 Май 2008
63
Всем привет!!!
Вчера решил продиагностировать свою ласточку системой самодиагностики и ужаснулся количеству ошибок (53,54,64,166)
причем стоит новый РХХ и датчик положения коленвала
Подскжите где искать и что делать, заранее спасибо...
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Ответ: Ошибки 53,54,64,166
ошибки 53 и 54 возникают когда машина глохнет на ходу(или сцепление бросил или ещё что то)так что эти сразу откинь...53 датчик колена-с неисправным датчиком вообще машину не завести...54-датчик фазы тоже если неисправен не поедешь.
64-это неисправность причтении оперативной памяти...ошибка вобщем то нехорошая...возможно гдето произошёл кратковременный сброс питания или массы если после обнуления ошибок появиться снова то тогда уже плохо это не лечиться только замена ЭБУ мне сказали что возникает если долго ездить с пропусками зажигания(у меня она висит уже около года ничего плохого в работе двигателя из-за неё пока не вижу)
166-короткое на массу РХХ...эта ошибка могла выскочит когда менял РХХ
...вобщем обнули ошибки и покатайся...потом снова посмотришь...но я думаю ничего страшного у тебя нет...
обнулить так-сними массу с аккум на 3-5 мин...потом заведи двигатель и дай поработать на холостых оборотах без нагрузки 10мин...ни в коем случае не нажимай педаль газа и не начинай движение сразу после того как завёлся иначе ЭБУ не корректно проинсталирует датчики
AMG
18 Июн 2006
306
283
Чуть-чуть подправлю...
Для корректной инсталляции новых датчиков нужно кратковременно включить зажигание (не доводя дело до включения стартера) и выключить его.
zemlaaltai
2 Май 2008
63
При неисправном датчике РВ, мотор работает, только бензина ест как грузовик.
Не с расходом все ок, только бывает на прогретую при заводе может заглохнуть.Трогаюсь сразу с подгазовкой и через 2м уже не глохнет.
т.е. обороты падают при заводе до 400 и если не глохнет, то обороты возрастают до нормы. :search:
balaganov
5 Янв 2008
358
187
такое происходит изза того что датчик температуры воздуха который находиться в ресивере даёт завышенную температуру на ЭБУ т.к нагреваеться от корпуса самого ресивера
а потом обдуваясь воздухом показания температуры приходят в норму при этом никаких ошибок не покажет...попробуй заменить датчик темп. воздуха в нем ещё кроме этого может быть збита градуировка как правило в большую сторону
второй вариант этой проблемы это РХХ но раз он новый...
хотя и новый может "подвисать" это проблема 50% машин...обнуление ЭБУ может помочь
7,947
3,811
ЭБУ у вас МИКАС 5.4 стоит?Если да,то это дефект самого ЭБУ.Вылечить ,в принципе можно,как и код 64,но нужен грамотный спец по ремонту ЭБУ.Как альтернативу можно предложить замену ЭБУ на Микас 7.1 аналогичной комплектации.
Цитата:
В моей практике эта версия подтверждения не нашла.Датчик температуры воздуха можно разместить и вне рессивера,но это мало поможет.Особенно с Микасом 5.4.
zemlaaltai
2 Май 2008
63
В моей практике эта версия подтверждения не нашла.Датчик температуры воздуха можно разместить и вне рессивера,но это мало поможет.Особенно с Микасом 5.4.[/QUOTE]
А как обстоит дело с Микасом 7.1?
Добавлено через 5 минут 36 секунд
У меня стоит Микас 5.4, причем похоже эта серия (по отзывам) - хлам.
7,947
3,811
А он и так не глохнет если всё исправно.
А я вот Микасы 5.4 как-то и не отличаю по сериям.Они все примерно одинаковы и гораздо менее глючные,чем 7.1.Ну ,разве что с оборотами проблемы появляются со временем.
zemlaaltai
2 Май 2008
63
т.е. лучше взять Микас 5.4? :search:
7,947
3,811
Интересный вопрос.Я вот так и сделал.У меня на машине 2003-го года выпуска с плёночным ДМРВ стоял ЭБУ Микас 5.4 1999г.в. и мне очень нравился.Но вся загвоздка в том,что у меня стоял доработанный под плёнку ЭБУ,исправный соответственно.А найти сейчас совершенно исправный Микас 5.4 весьма проблематично.Поэтому если у вас нет возможности провести с М 5.4 определённые манипуляции,то наверно всё же следует предпочесть исправный М 7.1 соответствующей комплектации.
