Ошибки 53 54 22
Ska3o4Nikc
17 Авг 2012
39
68
3110 406дв. 2000г.в. Мучаюсь не первый день, основная проблема дергается на прогретом двигателе, еще до включения вентилятора. при чем бывает двиг. дернет чек пропадает и едет нормально, но секунд 20. грубо говоря ошибка плавает. на холостых так-же чувствуются подергивания, газу поддашь- слышны "провалы в глушителе" Промыл дроссельную, заменил катушки на новые, провода тоже новые целые силиконовые не помню какие. Чек выдает 22 53 и 54 ошибки. по поводу 22- на схеме в умной книжке 3 датчика у меня их 4! один в радиаторе второй в патрубке наверху, 3 4 в термостате, поменял тот что в радиаторе, протянул новые провода от 1 и 2 датчика к реле и массе (я так понял, один страхует другой), ошибки все те же.
15,368
8,732
А этот же вопрос задать поиску?
Ошибки 22,53,54,62,13
Не держит хх, ошибки 28, 53, 54, 65, 91, 92, 93, 94.
Пол часа в пробке, машина почти не едет... Ошибки: 53, 54, 22, 92-93... Что делать???
Ошибки 53,54,28,91,92,93,94
и т.д.
Ошибка 22 относится к датчику в корпусе термостата, тот что с герметичным разъемом с двумя проводами.
